sbit DQ=P3^7; //DS18B20数据传输线接单片机的相应的引脚
void delaymm(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//向DS18B20读一字节数据 ,从低位开始读
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1; //把读到的左移一位,形成了一个字节
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80; //如果最DQ是1的话,最高位置1
delay(4);
return(dat);
//向DS18B20写一字节数据,从最低位开始写
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01; //如果最低位是1的话则写1
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1; //左移一位,如把i = 8,经过比较,符合,i = 7是第一次左移一位,使之在下一个循环比较的是第二位&0X01
delay(4);
void Init_DS18B20(void)/*函数功能:DS18B20初始化子程序*/
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //延时
DQ=0; //发送复位脉冲
delay(85); //延时(>480ms)
DQ=1; //拉高数据线
delay(14); //等待(15~60ms)
//函数功能:向DS18B20读温度值
ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
delaymm(125); //转换需要一点时间,延时
WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
delaymm(125);
tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB
//温度转换,把高低位做相应的运算转化为实际温度
temperature=((tempH*256)+tempL)*0.0625;
delay(200);
return(temperature);
