发现一个问题,串口接收中断
Sendstring("Receiving ............
"); //串口向终端发送字符串,结尾处回车换行
Sendstring("----------------------
void revdata(void) interrupt 4
unsigned char temp;
while(RI==0); //if(RI==0)
//return; // //如果没有接收中断标志,返回
RI = 0; //清串行中断标志位
temp = SBUF; //接收缓冲器中的字符
Sendchar(temp); //将接收的字符发送出去
上面的程序在STC的串口上,接收的时候不会一直接收 00 00 00 00 00 ........
unsigned char temp;
if(RI)
RI = 0; //清串行中断标志位
上面的程序在STC的串口上,接收的时候会一直接收 00 00 00 00 00 ........
该中断程序的结构有问题,单片机的中断是根据SBUF中是否存在数据来中断的,SBUF中存在“R”数据(Sendstring("Receiving ............
"); )。开始的发送字符串触发了发送中断,所以中断函数相当于
unsigned char temp;
} 一直在往外发送“R”
所以必须要进行限制,如下
unsigned char temp;
if(RI)
RI = 0; //清串行中断标志位
