功能要求:单独一个按键控制LED台灯的亮度,上电默认关机,分5个档位。
第一档:100%亮度
第二档:65%亮度
第三档:35%亮度
第四档:20%亮度
第五档:10%亮度
第六档:关机
思路:设定一个改变占空比的变量PWM,每按一次按键PWM值自加一次(自加值看需要定,比如PWM+=100),值越小产生的驱动脉冲频率越高。PWM函数采用模拟方法产生,从成本上考虑,带中断,定时器等功能的单片机价格比较高。所以采用价格低廉的低档单片机。鉴于仿真方便,本程序采用PIC16F505(当然也可以用12F508等芯片)。
端口连接:RC1—LED RC0----蜂鸣器 RC5----按键
程序代码:
#include
__CONFIG(0X034);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint PWM, H,L;
void delay(uint x)//任意时间延时函数
uint c,d;
for(c=x;c>0;c--)
for(d=110;d>0;d--);
void KEY1()//按键扫描函数,按压有效(非松手有效),并且不影响LED点亮效果,都可以用此类扫描函数
static bit valid=0;
static bit finish=0;
if(valid==0)
if(RC5==0)
if(finish==0)
finish=1;
RC0=1;
delay(10);
RC0=0;//蜂鸣器,每按一下响一声
RC1=0;//此语句非常重要,如果不加这句,到最低档的时候,不能关机而直接进入最高档。
PWM+=100; //按键有效,PWM增加100
else
valid=0;
finish=0;
else
if(RC5==0)valid=1;
void LED_ON()//模拟PWM函数,算法简单直观,通过改变PWM值去改变LED点亮和熄灭的时间的间隔达到调光的目的。
H=PWM;
L=500-H;
RC1=0;
while(H--);
RC1=1;
while(L--);
void main()
PORTC=0X00;
TRISC=0X10;
PWM=0;
while(1)//用此语句达到上电关机(LED熄灭状态),当有按键按下的时候,break语句跳出while循环
RC1=0;
if(RC5==0)break;
while(1)
KEY1();//按键扫描,此函数将改变PWM的值
If(PWM<500)//只要PWM值小于500,每按下一次,都会执行LED_ON()函数,且每次的PWM值都以100的倍数增加,达到调光目的。
LED_ON();
If(PWM>500)//如果大于500则把PWM清零,且LED关机。
PWM=0;
RC1=0;
