嵌入式 > 技术百科 > 详情
单片机后缀说明
发布时间:2025-02-17 发布时间:
     后缀由“××××”这4个参数组成。每个参数的表示和意义不同。在型号与后缀部分有“-”号隔开。
     后缀中的第一个参数×用于表示速度,它的意义如下:
     ×=12,表示速度为12MHz,
     ×=16,表示速度为16MHz,
     ×=20,表示速度为20MHz,
     ×=24,表示速度为24MHz,
     后缀中的第二个参数×用于表示封装。它的意义如下:
     ×=D,Cerdip。
     ×=J,塑料J引线芯片载体。
     ×=L,无引线芯片载体。
     ×=P,表示塑料双列直插DIP封装。
 ×=S,表示SOIC封装。
 ×=Q,表示PQFP封装。
         ×=A,表示TQFP封装。
     ×=W,表示裸芯片。
     后缀中第三个参数×用于表示温度范围,它的意义如下:
     ×=C,表示商业产品,温度范围为0至+70℃。
     ×=I,表示工业产品,温度范围为-40至+85℃。
     ×=A,表示汽车用产品,温度范围为-40至+125℃。
     ×=M,表示军用产品,温度范围为-55至+150℃。
     后缀中的第四个参数×用于说明产品的处理情况,它的意义如下:
     ×为空,则表示处理工艺是标准工艺。
     ×=/883,则表示处理工艺采用MIL-STD-883标准。
  例如,有一个单片机型号为“AT89C51-12PI”,则表示意义为,该单片机是ATMEL公司的Flash单片机,内部是C51结构,速度为12MHz,封装为DIP,是工业用产品,按标准处理工艺生产。
        AT89C2051-24PU,意义为:内部2kByte的Flash,速度最高位24MHz,封装为塑料直插DIP,工业级温度范围-40至+85
        AT89C4051-12PU,意义类似,内部为4kByte的Flash,。。。。。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
