当我们使用8位MCU编程,用到求平方根算法时,如果调用自带的子程序,那么生产的代码较多,效率低下。因为软件自带算法是用浮点数类型来计算的,现实中我们往往只需要返回整型数据,采用以下代码求平方根将会大大提高计算效率。
static unsigned long sqrt(unsigned long x)
register unsigned long xr; // result register
register unsigned long q2; // scan-bit register
register unsigned char f; // flag (one bit)
xr = 0; // clear result
q2 = 0x40000000L; // higest possible result bit
do
if((xr + q2) <= x)
x -= xr + q2;
f = 1; // set flag
else{
f = 0; // clear flag
xr >>= 1;
if(f){
xr += q2; // test flag
} while(q2 >>= 2); // shift twice
if(xr < x){
return xr +1; // add for rounding
else{
return xr;
