把二进制数转换成 BCD 码,是很常见的,做而论道以前也发表过这样的程序。
但是,过去都是用寄存器,如果要求用片内RAM单元,就少见了。
当然,也可以把片内RAM单元的数据,先传送到寄存器,再利用以前写的程序进行转换。转换完毕后,再把结果传送到片内RAM单元。
如果直接用片内RAM单元来进行转换呢?
这也是可以的,只是速度会慢一些。
以前,从来没有见过有谁编写出来直接使用片内RAM转换的程序。
没有人编写,大概就是速度的原因吧。
做而论道现在就编写一个,大家看看,和使用寄存器相比,速度有多少降低。
下面就是这样的题目。
编写一段程序,将存放于片内RAM 40H、41H单元中的 16 位二进制数转化为压缩BCD码存放到 38H~3AH 中。
TO_BCD:
MOV R2, #16 ;转换16位
CLR A
MOV 38H, A ;先清零
MOV 39H, A
MOV 3AH, A
LOOP:
MOV A, 41H ;取被转换二进制数
RLC A
MOV 41H, A
MOV A, 40H
RLC A ;最高位移动到C
MOV 40H, A
MOV A, 3AH ;取数
ADDC A, 3AH ;左移并加上C
DA A ;转为BCD码
MOV 3AH, A ;保存
MOV A, 39H
ADDC A, 39H
DA A
MOV 39H, A
MOV A, 38H
ADDC A, 38H
MOV 38H, A
DJNZ R2, LOOP ;循环16次
RET
本程序已经经过试验,保证正确。
下面,是另外一个问题,问的就是相反转换的问题。
这样的程序,做而论道以前就编写出来,并且使用过很多年了。
只是在网上、书上,从来也没有见过这样的转换程序。
编写一段程序,将存放于片内 RAM 30H~32H 单元中的5位压缩BCD数(小于65536)转化为二进制数存放到 40H、41H 单元中。
TO_BIN:
MOV A, 32H
SWAP A
ANL A, #0FH ;得到十位数字
MOV B, #10
MUL AB
MOV B, 32H
ANL B, #0FH ;得到个位数字
ADD A, B
MOV 41H, A ;(41H)=十位*10+个位
MOV A, 31H
SWAP A
ANL A, #0FH ;得到千位数字
MOV B, #10
MUL AB
MOV B, 31H
ANL B, #0FH ;得到百位数字
ADD A, B ;(A)=千位*10+百位
MOV B, #100
MUL AB ;(B A)=千位*1000+百位*100
ADD A, 41H
MOV 41H, A
CLR A
ADDC A, B
MOV 40H, A ;(40H 41H)=千位*1000+百位*100+十位*10+个位
MOV A, #10H ;2710H=1万
MOV B, 30H ;万位
MUL AB
MOV R2, B
MOV R3, A
MOV A, #27H
MOV B, 30H ;万位
MUL AB
ADD A, R2
MOV R2, A ;R2 R3=万位*10000
MOV A, R3
ADD A, 41H
MOV 41H, A
MOV A, R2
ADDC A, 40H
MOV 40H, A
RET
本程序已经通过了试验验证,保证正确。
后记:
针对这个问题,提问者采纳了一个错误的程序。
这个错误程序,不仅有错,长度还差不多达到本程序的两倍。
做而论道编写的程序,不仅正确,基本上就是最精简的,大家可以比较看一下。
其实,做而论道还有更为精简的,仅仅才 35 行指令,可以说是世上最精练转换程序。只是技巧太高,不易理解,就不公布了。
用 C 语言编程,不太合乎题目的要求。
但是,也有人编写的很好,收录在下面:
viod BcdHex(viod)
unsigned short int *OutAdd, *SrcAdd, x;
SrcAdd = 0x30;
OutAdd = 0x40;
*OutAdd = 0; x = 1;
*OutAdd += (SrcAdd[0] & 0x0F) * x; x *= 10;
*OutAdd += (SrcAdd[0] >> 4) * x; x *= 10;
*OutAdd += (SrcAdd[1] & 0x0F) * x; x *= 10;
*OutAdd += (SrcAdd[1] >> 4) * x; x *= 10;
*OutAdd += (SrcAdd[2] & 0x0F) * x;
