印刷电路板要合理分区,单片机系统通常可分三区,即模拟电路区-(怕干扰)、数字电路区(既怕干扰又产生干扰)和功率驱动区(干扰源)。
印制板按单点接电源、单点接地原则送电。三个区域的电源线、地线由该点分三路引出。噪声元件与非噪声元件要离得远一些。
① 把时钟振荡电路、特殊高速逻辑电路部分用地线圈起来,让周围电场趋近于零。
② ②ν0驱动器件、功率放大器件尽量靠近印制板的边,靠近接插件。
③能用低速的器件就不用高速的器件,高速器件只用在关键的地方。
④使用满足系统要求的最低频率的时钟,时钟产生器要尽量靠近用到该时钟的器件.
石英晶体振荡器外壳要接地,时钟线要尽量短,且不要引得到处都是。石英振荡器下面、噪声敏感器件下面要加大地的面积而不应该走其他信号线。时钟线垂直于110线比平行于 I/O线干扰小,时钟线要远离νo线。
⑤使用45°的折线布线,不要使用90°折线,以减小高频信号的发射。单面板七板,电源线、地线要尽量粗ι,信号线的过孔要尽量少。
⑥4层板比双面板噪声低20 dBo 6层板比4层板噪声低10 dB。经济条件允许峙 用多层板。
⑦关键的线尽量短并要尽量粗,并在两边加上保护地。若将敏感信号和噪声号通过一条扁带电缆引出的话,要用地线一信号一地线方式引出。
③任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小。
⑨对AID类器件,数字部分与模拟部分宁可绕一下也不要交叉。噪声敏感线 高速线、大电流线平行。
⑩单片机及其他IC电路,如有多个电源、地端的话,每端都要加一个去糯个IC要加一个去藕电容,要选高频信号好的独石电容式瓷片电容作为去糯电容J 容焊在印制电路板上时,引脚要尽量短。用大容量的钮电容或聚脂电容而不用为电路充电的储能电容。因为电解电容分布电感较大,对高频无效。使用电解 高频特性好的去藕电容成对使用。
@单片机不用的I/O端口要定义成输出。从高噪声区来的信号要加滤波。继电器
处要加放电二极管。可以用串一个电阻的办法来软化I/O线的跳变沿或提供一定
@需要时,电源线、地线上可加用铜线绕制铁氧体而成的高频扼流器件町
断高频噪声的传导。弱信号引出线、高频、大功率引出电缆要加屏蔽。引出线 绞起来。
⑩印制板过大或信号线频率过高,使得线上的延迟时间大于等于信号上升时
线要按传输线处理,要加终端匹配电阻。,
@尽量不要使用IC插座,把IC直接焊在印制板上, IC座有较大的分布电容
