机电设备清洗剂处理发电机转子绝缘的方法
1清洗剂的选择
1.1绝缘性能良好,耐压在25kV及以上;
1.2在常温下不易燃烧且易挥发;
1.3能清洗引起电气设备绝缘降低的粉尘、油污、水分等杂质,且不留残渣;
1.4对电气设备的绝缘无损伤;
2具体的操作方法
2.1打开发电机定子两侧的大小端盖;
2.2采用普通的汽车清洗机进行清洗,出口压力调整到04-1Mpa,喷头喷出液调整到雾状,将喷头伸入转子前端的通风口进行喷射清洗;
2.3清洗时转子必须在旋转状态下进行,转速在每分钟7-8转;
2.4两个端部分别进行连续清洗10-30分钟;
2.5喷射过程采用清洗剂回收装置,回收的清洗剂经沉淀过滤后可重复使用;
2.6清洗过程中,用1000V摇表对转子绝缘进行测试,绝缘达到10MΩ即为合格,停止清洗;
2.7转子绝缘合格后,在盘车情况下,空转8-12小时,使清洗剂充分挥发,再用1000V摇表测试转子绝缘,合格后回装发电机端盖,开机运行。
2.8清洗剂喷射时的转子必须在盘车转速下运转,否则可能产生因清洗过程不均匀,造成积灰死点,转子绝缘无法提高;
2.9喷头喷出必须是雾状,否则因压力过大造成转子线圈绝缘损伤;
2.10绝缘清洗剂的耐压必须在25kV及以上,且挥发性良好,这样才能使绝缘清洗剂在线圈上形成一层绝缘性能较高的镀膜,提高转子绝缘强度;
结论
1发电机转子绝缘不合格主要原因一是不按规程操作,二是转子线圈端部积灰、积油和积碳粉造成。
2除了解决发电机端瓦渗油之外,还要加强对发电机端盖的密封,防止灰尘进入发电机内部。
3用机电设备清洗剂处理转子绝缘电阻的降低,最长时间不超过20小时。这种处理方法比拔护环费用低,时间短,经济效益高。
4清洗剂不仅能把转子端部的灰尘、油污清理出来,最主要的是在转子线圈端部镀上一层高绝缘介质,从本质上提高转子的绝缘强度。
