BL8532是适用于LED驱动的PFM控制模式的开关型DC/DC升压恒流芯片,通过外接电阻调节可使输出电流恒定在0-500mA。BL8532可以通过多个并联或多并两串的方法给多个LED恒流供电。BL8532可驱动多达32颗小功率LED。
BL8532电路可驱动2-32颗小功率白光LED,恒流供电稳定性好,具有应用线路简单、效率高的特点。可广泛应用于手机、PMP、DC、GPS、学习机、数码相框等产品LCD屏的背光LED驱动和超薄电子灯箱LED光源的驱动,以及LED枱灯、LED日光灯的光源驱动。
LED的工作条件,首先是要有一使其建立正常工作状态的前降电压VF,根据LED的特性VF典型值为3.4V,一般选择为3.2-3.5V,VF不宜太低或太高;其次恒流供电最理想,流过LED的电流大小与LED的发光亮度有关;用于背光的小功率白光LED其工作电流在12-20mA,产品设计时驱动电流一般取18-20mA,太小了光线十分暗淡,太大了既不可能使LED更亮,更易使LED加速衰老,缩短使用寿命。
以超薄电子灯箱为例,导光板两侧用BL8532作为LED光源的驱动,一颗BL8532最多可驱动32颗小功率白光LED,采用二串十六并的模式,如图1所示。在该应用电路中,由于反馈电压VIFB是从第一路LED中采样的,为保持各个回路LED电流均衡,需要对LED进行匹配选用,推荐使用VF值相近的LED,并在每个LED支路串接R1-D16的匀流电阻,使各支路的电流大小基本相同,使其工作电流为20mA时的正向压降尽量相等,使各LED的发光亮度基本接近。L1是一个储能较大的电感,因此要选用功率电感器。图2是这个应用案例的BL8532驱动主板的PCB版图,图3是BL8532用二节1.5V碱性电池驱动32颗小功率白光LED实物照片,图4是用这个方案做成的超薄电子灯箱实景照片。超薄电子灯箱正常工作时宜采用AC/DC开关电源(Adaptor),选用VIN=AC100-240V,VOUT=5V/2A的较好。
