嵌入式 > 技术百科 > 详情
基于CPLD的单片机PCI接口设计原理
发布时间:2024-09-25 发布时间:
    1 PCI接口设计原理
    1.1 PCI总线协议简介
    这里只讨论PCI总线2.0协议,其它协议仅仅是在2.0的基础上作了一些扩展,仅就单片机与PCI设备间的通信来说,意义不大。PCI总线是高性能局部总线,工作频率0~33MHz,可同时支持多组外围设备。在这里,我们只关心单片机与一个PCI设备间通信的情况,而且是以单片机与CPLD一方作为主控方,另一方作为PCI从设备。这样做的目的是为了简化问题,降低系统造价。
    PCI总线上信号线虽多,但并不是每个信号都要用到。实际上PCI设备也并不会支持所有的信号线,比如错误报告信号PERR与SERR在网卡中就不支持。我们可以针对具体的应用选择支持其中部分信号线,还有一些信号线可以直接连电源或接地。下面简单介绍一下常用信号线的功能。
    AD[31~0]:地址数据多路复用信号。在FRAME有效的第一个周期为地址,在IRDY与TRDY同时有效的时候为数据。
    C/BE[3~0]:总线命令与字节使能控制信号。在地址其中传输的是总线命令;在数据期内是字节使能控制信号,表示AD[31~0]中那些字节是有效数据。表1是总线命令编码的说明。
    PCI总线上所有的数据传输基本上都由以下三条信号线控制。
    FRAME:帧周期信号。由主设备驱动,表示一次访问的开始和持续时间,FRAME有效时(0为有效,下同),表示数据传输进行中,失效后,为数据传输最后一个周期。
    IRD:主设备准备好信号。由主设备驱动,表示主设备已经准备好进行数据传输。
    TRDY:从设备准备好信号。由从主设备驱动,表示从设备已经准备好进行数据传输。当IRDY与TRDY同时有效时,数据传输才会真正发生。
    另外,还有IDSEL信号用来在配置空间读写期间作为片选信号。对于只有一个PCI从设备的情况,它总可以接高电平。IDSEL信号由从设备驱动,表示该设备已成为当前访问的从设备,可以不理会。
    在PCI总线上进行读写操作时,PCI总线上的各种信号除了RST、IRQ、IRQC、IRQ之外,只有时钟的下降沿信号会发生变化,而在时钟上升沿信号必须保持稳定。
    1.2 CPLD设计规划
    出于对单片机和CPLD处理能力和系统成本的考虑,下面的规划不支持PCI总线的线性突传输等需要连续几个数据周期的读写方式,而仅支持一个址周期加一个数据周期的读写方式。对于大部分应用而言,这种方式已经足够了。       在CPLD内设有13个8位寄存器用来保存进行一次PCI总线读写时所需要的数据,其中pci_address0~pci_address3是读写时的地址数据;pcidatas0~pci_datas3是要往PCI设备写的数据;pci_cbe[3~0]保存[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128地址周期时的总线命令,PCI_cbe[7~4]保存数据周期时的字节使能命令;pci_data0~pci_data3保存从PCI设备返回的数据;pci_request是PCI总线读写操作状态寄存器,用于向单片机返回一些信息。当单片机往pci_cbe寄存器写入一个字节的时候,会复位CPLD中的状态机,触发CPLD进行PCI总线的读写操作;单片机则通过查询pci_request寄存器得知读写操作完成,再从pci_data寄存器读出PCI设备返回的数据。
    CPLD中状态机的状态转移图如图3所示。每一个状态对应FRAME与IRD信号的一种输出,而其它输入输出信号线可由这两个信号线和pci_cbe的值及TRDY的状态决定。当FRAME为有效时,AD[31~0]由pci_address驱动,而C/BE[3~0]由pci_cbe低4位驱动;当IRDY有效时,C/BE[3~0]视总线命令,要么由pci_cbe高4位驱动,要么设为高阻态,而AD[31~0]在pci_cbe[0]为“0”时,(PCI读命令)设为高阻态,而在pci_cbe[0]为“1”时(PCI读命令)由pci_datas驱动。另外一方面,一旦TRDY信号线变为低电平,AD[31~0]线上的数据被送入pci_data寄存器,而C/BE[3~0]线上的数据被送入pci_request寄存器的低4位。
    考虑到在不正常情况下,PCI设备不会对PCI总线作出响应,即TRDY不会有效,为了不使状态机陷入状态S2的僵持局面,另外增设了一个移位计数器mycounter。当IRD信号有效时,计数器开始计数。计数溢出之后,不论PCI总线操作是否完成,状态机都会从状态S2转移到状态S3,即结束PCI总线操作。当TRDY有效时,会立即置位mycounter.cout。
    PCI总线操作是否正确完成,可查询pci_request的最高位是否为“1”,而IRDY与FRAME的值可分别查询pci_request的第4位和第5位。这两位反映了PCI总线操作所处的状态,两位都为“1”时可以认为PCI总线操作已经完成。在实践中,如果单片机的速度不是足够快的话,可以认为PCI总线操作总是即时完成的。这几位的实现可参考源程序。
    2 PCI设计接口实现
    2.1 CPLD ABEL HDL程序设计
    我们针对8位单片机控制PCI以太网卡进行了程序设计,CPLD器件选用ALTERA的MAX7000系列。针对以太网卡的特点在逻辑上进行了再次简化,最张程序将适配进EPM7128芯片中,并在实践中检验通过。
    以太网卡仅支持对配置空间和I/O空间的读写操作,而且这两个空间的地址都可以设置在0xFF以内,所以可以只用一个pci_address0寄存器,其它地址都直接设为“0”;如果再限制,每次只往网卡写入一个字节数据,则可以只用一个pci_datas0寄存器,其它数值在具体操作时设成与pci_datas0寄存器的一样即可。
    以下是ABEL HDL主要源码。其中16dmux是4~16位译码器,用于地址译码,选通CPLD内的寄存器;8dffe是8位的DFFE;abelcounter是8位移位计数器;mylatch8与mylatch1分别为8位与1位锁存器,而mylatchc是带清零1位锁存器;其它以“my”开始的变量都是三态缓冲器,以“out”开始的变量是三态节点,以“e”开始的变量是普通节点。这此在程序中不再声明。
    SUBDESIGN abelpci
    P2[7..3] : INPUT;
    READ0 : INPUT
    WRITE0 : INPUT;
    P0[7..0] : BIDIR;
    CLK : INPUT;
    TRDY0 : INPUT;
    AD[31..] : BIDIR;
    CBE[3..0] : BIDIR;
    IRDY0 : OUTPUT;
    FRAME0 : OUTPUT;
    VARIABLE
    decoder : 16dmux;
    mycounter : abelcounter;
    PCI_c[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128
    be : 8DFFE;
    PCI_address0 : 8DFFE;
    pci_datas0 : 8DFFE;
    pci_request[6..0] : mylatch1;
    pci_request7 : mylatchc;
    pci_data0 : mylatch8;
    pci_data1 : mylatch8;
    pci_data2 : mylatch8;
    pci_data3 : mylatch8;
    ss : MACHINE OF BITS (FRAME0,IRDY0)
    WITH STATES(s0 = B"11",
    s1=B"01");
    s2=B"10";
    S3=B"11");
    BEGIN
    decoder.(d,c,b,a)=P2[6..3];
    enareg[]=decoder.q[];
    pci_che.ena=enareg[0]&p2[7];
    pci_cbe.d[]=p0[];
    pci_cbe.clk=!WRITE0;
    pci_address0.ena=enareg[1]&p2[7]l
    pci_address0.d[]=P0[];
    pci_datas0.ena=enareg[9]&P2[7];
    pci_datas0.d[]=P0[];
    pci_datas0.clk=!WRITE0;
    pci_data0.gate=!TRDY0;
    pci_data0.data[]=AD[7..0];
    pci_data1.gate=!TRDY0;
    pci_data1.data[]=AD[15..8];
    pci_data2.gate=!TRDY0;
    pci_data2.data[]=AD[23..16];
    pci_data3.gate=!TRDY0;
    pci_data3.data[]=AD[31..24];
    pci_request[3..0].gate=!TRDY0;
    pci_request7.gate=!TRDY0;
    pci_request7.aclr=P2[7]&!WRITE0;
    pci_request[3..0].data=CBE[];
    pci_request[4].data=IRDY0;
    pci_request[5].data=FRAME0;
    pci_request[6].data=VCC;
    pci_request7.data=Vcc;
    eread=P2[7]&!READ0 & WRITE0;
    my_P0_data0[].in=pci_data0.q[];
    my_P0_data0[].oe=enareg[5]&eread;
    my_P0_data1[].in=pci_data1.q[];
    my_P0_data1[].oe=enareg[6]&eread;
    my_P0_data2[].in=pci_data2.q[];
    my_P0_data2[].oe=enareg[7]&eread;
    my_P0_data3[].in=pci_data3.q[];
    my_P0_data3[].oe=enareg[8]&eread;
    my_P0_request[6..0].in=pci_request[6..0].q;
    my_P0_request[7].in=pci_request7.q;
    my_P0_request[].oe=enareg[13]&eread;
    out_P0[]=my_P0_data0[];
    out_P0[]=my_P0_data1[];
    out_P0[]=my_P0_data2[];
    out_P0[]=my_P0_data3[];
    out_P0[]=my_P0_request[];
    P0[]=out_P0[];
    enclr=enareg[0]&P2[7]&!WRITE0;
    mycounter.cLOCk=CLK;
    mycounter.cnt_en=!IRDY0;
    mycounter.aclr=!FRAME0;
    mycounter.sset=!TRDY0;
    ss.clk=!CLK;
    ss.reset=enclr;
    ss.ena=Vcc;
    CASE ss IS
    WHEN s0 => ss="s1";
    WHEN s1 => ss="s2";
    WHEN s2 => IF mycounter.cout THEN ss =s3;ELSE ss="s2";
    END IF;
    WHENf s3 => ss="s3";
    END CASE;
    my_AD_address[7..0].in=in=pci_[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128
    address0;
    my_AD_address[31..8].in=GND;
    my_AD_address[31..0].oe=!FRAME0;
    my_CBE_c[].in=PCI_cbe.d[3..0];
    my_CBE_c[].oe=!FRAME0;
    my_AD_data[31..0].in=pci_datas0.q[8..1];
    my_AD_data[31..0].oe=pci_cbe_[0]&FRAME0;
    my_CBE_be[].in=pci_cbe.d[7..4];
    my_CBE_be[].oe=FRAME0;
    out_AD[]=my_AD_address[];
    out_AD[]=my_AD_data[];
    AD[]=out_AD[];
    out_CBE[]=my_CBE_c[];
    out_CBE[]=my_CBE_be[];
    CBE[]=out_CBE[];
    END;
    2.2 单片机PCI读写C语言程序设计
    &nb
    sp;  在CPLD在帮助下,单片机读写PCI设备就变得相当简单。首先,将pci_cbe等寄存器都声明为外部存储器变量,并根据CPLD的设计指定地址。然后,传递适当的参数给以下两个读写子函数,即可完成对PCI设备配置空间、I/O空间、存储器空间的读写操作。从PCI设备的返回数据存放在全局变量savEDAta中。
    实际上在写PCI设备时,也可以从pci_data中得到返回数据。这个数据必须等于往PCI设备写的数据,原因参见ABEL HDL设计部分。利用这一点可以进行差错检验和故障判断,视具体应用而定。
    bdate unigned char request;
    sbit IRDY0=request^4;
    sbit FRAME0=request^5;
    sbit VALID="request"^7;
    void readpci(unsigned char addr,unsigned char cbe){
    pci_address0=addr;
    pci_cbe=cbe;
    request=pci_request;
    while(!IRDY0 & FRAME0)) request="pci"_request;
    savedata0=pci_data0;
    savedata1=pci_data1;
    savedata2=pci_data2;
    savedata3=pci_data3;
    if(!VALID)printf("Data read is invalid! ");
    void writepci(uchar addr,uchar value0,uchar cbe){
    data uchar temp;
    pci_address0=addr;
    pci_datas0=value0;
    pci_cbe=cbe;
    while(!(IRDY0 & FRAME0)) request="pci"_request;
    if(!VALID)printf("Data write is invalid!");
    }[NextPage]本文相关DataSheet:MAX7000    EPM7128
    2 PCI设计接口实现
    SUBDESIGN abelpci
    P2[7..3] : INPUT;
    READ0 : INPUT
    WRITE0 : INPUT;
    P0[7..0] : BIDIR;
    CLK : INPUT;
    TRDY0 : INPUT;
    AD[31..] : BIDIR;
    CBE[3..0] : BIDIR;
    IRDY0 : OUTPUT;
    FRAME0 : OUTPUT;
    VARIABLE
    decoder : 16dmux;
    pci_c
浅谈IP技术在网络电视中的应用
