1、LED亮度
LED的亮度不同,价格也会有所不同。
灯杯:一般亮度为60-70lm;
球泡灯:一般亮度为80-90lm.
注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm;
1W蓝光亮度一般为20-30lm;
LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
2、抗静电能力
抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
3、波长
波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白
红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线
蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
4、漏电电流
LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
5、发光角度
用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
6、寿命
不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7、LED芯片
LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED芯片价格低于日、美。
8、芯片大小
芯片的大小以边长表示,芯片尺寸一般为:38-45mΩ,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
9、胶体
普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
