1 、大功率LED照明产品现状
目前,LED的发光效率能使约30% 的电能转换成光,其余70% 的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。小功率LED由于其发热量非常小,基本上不用采取散热措施就能被很好地应用,例如仪表灯、信号灯、小尺寸液晶屏幕背光源等。但对于大功率LED,当应用于商业建筑、道路、隧道、工矿等照明领域时,其散热就是个大问题了。如果LED芯片的热量不能散出去,会加速芯片的老化、光衰、色偏移、缩短LED的寿命。因此,大功率LED照明系统的结构模式和热管理设计十分重要。
现在市场上所有大功率LED照明灯具均采用“芯片一铝基板一散热器三层结构模式”,即先将芯片封装在铝基板上形成LED光源模块,然后将光源模块安置在散热器上制造成大功率LED照明灯具。
应该指出的是,目前大功率LED的热管理系统仍沿用LED早期用于指示灯和显示灯的方式,属于小功率LED的热管理模式。采用“芯片一铝基板一散热器三层结构模式”制备大功率LED照明,在系统结构方面存在明显不合理的地方,如结构之间接触热阻多、结温高、散热效率低,所以芯片释放出来的热不能有效地导出和散出,导致LED照明灯具光效低、光衰大、寿命短,不能满足照明需求。
如何提高封装散热能力是现阶段大功率LED亟待解决的关键技术之一。LED照明产品的发展方向和重点是:高功率、低热阻、高出光、低光衰、体积小、重量轻,因而使得对LED的散热效率要求越来越高。
但是由于受结构、成本和功耗等诸多因素的限制,大功率LED照明难以采用主动散热机制,而只能采用被动式散热机制,但被动式散热具有较大的局限性;而且LED的能量转换效率较低,目前仍然约有70%转换为热,即使光效再提高1倍也还有40% 的能量转化为热。也就是说,很难提高到不用考虑散热的程度,所以从长远看,大功率LED照明的散热问题将是一个长期存在的问题。
现在大功率LED应用于照明的时机已经成熟,研制高效的自然散热的热管理系统,已成为大功率LED照明实现产业化的先决条件和关键因素。因此,需要新的技术路线及系统结构来彻底解决大功率LED照明散热问题。
2 、大功率LED照明产业新的技术路线
针对现有大功率LED照明散热技术存在多热阻、散热能力低的问题,我们试图通过“芯片一散热一体化(二层结构)模式”解决大功率LED照明光效低、光衰严重、成本高等系列问题。
2.1 技术路线
“芯片一散热一体化(二层结构)模式”,不仅去除了铝基板结构,而且还将多个芯片集中直接安置在散热体上,组成多芯片模组单光源,制备成集成式大功率LED灯具,光源为单颗,呈面光源或集束式光源。
2.2 技术关键
如何增强对芯片的导热能力,减少热阻界面层,涉及到热管理系统结构模式、流体力学以及超热导材料工程应用等问题;如何有效控制散热基体的热储量,规划对流散热路径,建立高效自然对流散热体系,主要从灯具结构设计着手。
2.3 技术方案
通过改变LED光源封装结构、散热结构和灯具结构模式,来减少热阻层;应用超热导材料,增加芯片热源的导热性能;基于“芯片一散热一体化二层结构”优化热管理系统,增加空气的流动,形成自然对流散热。
2.4 设计思路
采取模组化方式制备高功率LED灯具。将光源、散热、外形结构等封装成一个整体模组,而模组之间又相互独立,任何一个模组都能被单独更换,当一个部分发生故障时,只需更换故障模组,而无须更换其他模组或整体更换就能继续正常工作。灯具的所有模组部分都能徒手拆装,实现方便、快捷、低成本的维护。
2.5 设计要点
对系统模组化,除了满足灯具的散热、更换要求外,还必须满足LED照明灯具的光学(光学效率)需求、造型(市场)需求。
3 、芯片一散热一体化结构简介
“芯片一散热一体化(二层结构)模式”是一种新型的LED光源封装模式、结构模式和热管理系统模式。利用该技术模式制备出的大功率LED照明灯具,不仅彻底解决了散热问题,而且还有效地解决了诸如在配光、光效、寿命和维护等方面的问题,已经开发出长寿命、高光效的大功率LED系列产品,如路灯、筒灯、隧道灯、工矿灯、汽车前大灯、景观灯等照明设备。
3.1 技术特点
3.1.1 将芯片和铝合金+超热导材料复合基体(散热器)连接为一体,应用独特的大功率LED封装技术,将多个芯片集中直接封装在散热基体上,使芯片与散热基体之间的热阻更小,整个散热基体就是一个完整的灯具,形成集成式大功率LED照明部件。
3.1.2 基于仿生学原理设计热管理系统,建立了芯片一散热一体化二层结构热阻模型,对其进行了结温计算和寿命预测。
芯片一散热一体化二层结构的特点是热源芯片直接封装在散热器上,随着发热源的温度升高,空气在多孔状散热器中发生流动,多孔为空气对流提供了流动通道,热被自动散发出来,确保芯片在安全使用温度范围内正常工作。先进的导热和热对流系统确保良好的散热效果,进一步提高了芯片的发光效率。
3.1.3 将芯片(45mil×45mi1)进行集成式封装(芯片集中在一个小区域),得到光效较高的面光源,具有光通量密度高、总光通量高、低眩光的特点。
目前,运用上述技术已制备出了“芯片一散热一体化(二层结构)模式”大功率LED照明灯具,如路灯、隧道灯、筒灯、射灯等。此外,目前大功率LED汽车前大灯均需要电风扇加强散热,难于满足市场化应用需求,利用二层结构制成的集束式大功率LED汽车前大灯,解决了目前汽车灯行业采用LED光源制造汽车前大灯的局限性
3.2 产品技术指标及优势
(1)高效散热:采用自然散热方式,彻底解决大功率LED散热难题(温差<4℃ ,散热器温度<60℃,在环境温度>35℃ 的条件下实测);
(2)大电流:供给芯片的额定电流每颗为400— 450mA;
(3)高光效:整灯光效达到了90.9 lm/W;
(4)长寿命:>50 000h;
(5)光衰小:国家灯具质量监督检验中心检测结果为:1 000h寿命测试无光衰;
(6)集成式:该集成式为COR (Chip On Radiator),即芯片集成直接粘接在散热器上,与集成粘接在铝基板上的COB(Chip On Board)集成式完全不同。集成芯片为单颗,呈面光源、单光源或集束式
光源(安装玻璃透镜)射出;
(7)照明效果与传统的非LED光源一样,不改变人类的用光习惯;
(8)结构简单:便于维护,无需整体更换。
4 、大功率LED照明产业技术发展方向
目前,对于大功率LED照明产业的技术路线,我们认为有两条路可选择:一条路是继续沿着“芯片一铝基板一散热器(三层结构)模式”技术路线发展;另一条路是开拓“芯片一散热一体化(二层结构)模式”技术路线。“芯片一散热一体化结构”是一种新兴技术,在这种结构中,除芯片外,其他均为全新的内容,包括芯片一散热一体化、封装、电源、成套装备、检测、甚至标准等,它使得大功率LED照明产品在寿命、光效、品质、设计、可控性、成本等方面相对“芯片一铝基板一散热器三层结构模式”有明显的优势,是中国在大功率高效半导体固态照明研究、应用和产业化方面可以大有作为的一个新领域。
