选择一个好产品并且正确使用是极为关键的,针对当前led在使用上来详细的介绍和说明,给LED的同行及消费者以借鉴。
第一:LED护栏管的使用及注意事项。护栏管是一种建筑物外立面亮化的产品,对美化城市起了比较大的作用。考虑到它安装环境比较特殊,维护成本非常高。因此在选择及使用护栏管时要求非常慎重和仔细,最大限度地减少不必要的维护成本和经济损失。
护栏管的密封:在现货市场上我们可见有的护栏管的外罩接口处用硅胶或热溶胶密封(注:这是不可行的,这样的防水处理可以说好是毫无用处)。由于昼夜温差大(特别是冬天),外罩的端口封盖与外罩热胀冷缩系数是不一致的,这样导致胶合处出现缝隙,一旦下雨后雨水渗进管内,引起LED短路,线路板烧毁。所以接口防水是举足轻重的。现在好多厂家用的出线弯曲,再用胶水(如环氧树脂)密封就比较好。
接头的防水:电线接头是电气连接部分,一般往往选用塑料接头,长时间在户外风吹日晒雨淋很容易使塑胶老化甚至变形,从而导致防水胶圈失效,雨水渗进去而导致电线短路。正确的使用方法是在接头外面用高压胶布密封,再用电工胶布封死,以防漏水。
灯管外罩的选择:好的灯管是用优质的PC料做成的,由于有的厂家为了降低生产成本而采用的PC料不是纯真的,甚至用回收料掺杂而成的(这是绝对不能用的)导致不能抵抗紫外线,给工程造成很大的不良影响。因此用户在选择灯管时必须要求制造厂家使用纯正的PC料,才能保证外管的质量。
灯管的连接长度是有限的:由于灯管的连接电源是低压供电,电压在12~24V。因此灯管串联不能太长,单端低压输出一般在10米之内最佳保险。在选择供电电源时也要注意不能贪图一时的便宜采用阻容降压”的方式给LED供电,这样会直接减短产品的寿命。要选用专用的LED开关电源,最好是恒流源,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。
