序号 型号 名称
M001 2P4M 可控硅
M002 4N35 通用光电耦合器
M003 6N135 数字逻辑隔离
M004 24C01 1K/2K 5V I2C 总线串行EEPROM
M005 24LC08B 8K I2C 总线串行EEPROM
M006 93C46 1K 串行EEPROM
M007 AD574 12-BIT,DAC 转换器
M008 BM2272 遥控译码器
M009 CA3140E 4.5MHz,BiMOS 运算放大器
M010 TLP521 可编程控制AC/DC 输入固态继电器
M011 7805 正5V 三端稳压集成电路
M012 LM7905 负5V 三端稳压集成电路
M013 LA7806 B/W 电视机同步、偏转电路,16PIN
M014 7906C 负6V 三端稳压集成电路
M015 7808A 正8V 3 端稳压器,输入35V,功率20.8W
M016 7908AC 正8V 3 端稳压器,输入35V,功率12W
M017 LM7809 正9V 三端稳压集成电路
M018 ADS7809 正9V 三端稳压集成电路
M019 TA7810S 0.5A,3 端稳压器
M020 TDA7910N 负10V 3 端稳压器,输入-35V,1A,功率12W
M021 IRF7811A N-MOSFET,功率场效应管,28V/11.4A/2.5W
M022 7812A 正12V 3 端稳压器,输入35V,功率20.8W
M023 LM7912 1A 3 端稳压器
M024 AD7813 2.5V-5.5V,400kSPS,8/10-BIT,采样,ADC 转换器
M025 LM7815 正15V 三端稳压集成电路
M026 LM7915 负15V1A 3 端稳压器
M027 AD7819 2.7V-5.5V,200KSPS,8-BIT,采样,ADC 转换器
M028 LA7820 彩色电视机同步/偏转电路
M029 L7920C 负20V1A 3 端稳压器
M030 LC7821 模拟开关
M031 LM7824 正24V 三端稳压集成电路
M032 KA7924 负24V1A 3 端稳压器
M033 AD7825 3Vto5V、2MSPS、1/4/8 通道、8BitAD 转换器
M034 PJ7925CZ 负25V1A 3 端稳压器
M035 ADS7826 10/8/12 位取样模拟数字转换器用2.7V 的电源
M036 IRF840 功率场效应管,大功率、高速, 500V/8A/125W
M037 ADC0809 8-BIT up 兼容8 通道多路复用器A/D 转换器
M038 ADC0832 2 路,8-BIT 串行输入/输出A/D 转换多路选择
M039 LM324N 四路运算放大器
M040 LM339 低功耗低失调电压四比较器
M041 LM358 低功率双运算放大器
M042 LM386 低压音频放大器
M043 LM747 双运算放大器
M044 LM2717 降压/升压转换器两颗脉冲宽度调制(PWM) 直流/直流转换器
M045 AT24C01A 串行(1K,128×8)
M046 AT28C17 16K EPROM
M047 AT8 9C51 低功耗/低电压,高性能的8 位单片机
M048 AT89C52 8K Bytes 闪存,8 位微处理器
M049 BT136 双向可控硅
M050 GAL20V8B 可编程的逻辑器件
M051 HS2262A 低功耗通用编码器
M052 HT24C02 存储器
M053 IC7109 3 位半ADC/LED 驱动
M054 ICL7106CPL 类似三位半转换
M055 ICL8038CCJD 精确波形发生器/伏特控制振荡器
M056 AD9215 10-BIT,65/80/105MSPS,3V,A/D 转换器
M057 ICL8038CCPD 精确波形发生器/伏特控制振荡器
M058 LF353 双声道功率放大器
M059 LF398 功率放大器
M060 LM111-211-311 带滤波微分比较仪
M061 LM124X-4 低功耗四运放
M062 LM311P 单通道,选通差分比较器
M063 LM317T 3 端可调稳压器
M064 LM318 单路高速通用OP
M065 LTC1595 连续16 位乘法器DAC
M066 M2764A-2F1 NMOS 64K 8K x 8 UV EPROM
M067 MAX232CPE 线性收发器,2 驱动器,16PIN
M068 MC1403 精密低基准电压
M069 MJE2955T 晶体管
M070 MJE13005 晶体管
M071 MK2716 HDTU 时钟合成器
M072 NE5532AP 双低噪声运算放大器
M073 NE5532P 双低噪声运算放大器
M074 NE5534P 低噪声运算放大器
M075 NJM2217 带自动频率控制的视频信号叠加
M076 AT28C64B
M077 SST39SF02-70-4C-NH
M078 ST13007DFP
M079 TC14433AEJG 3 位半A/D 转换器
M080 TDA2003 10W 汽车收音机音频放大器
M081 TEA2114 4096 Bit 静态RAM
M082 TH7814A 50 MHz 2048 像素线阵CCD Sensor
M083 TIP31C PNPDARL 硅INGTON 晶体管
M084 TIP41C PNPDARL 硅INGTON 晶体管
M085 TIP42C PNPDARL 硅INGTON 晶体管
M086 TIP127 PNPDARL 硅INGTON 晶体管
M087 TIP122 PNPDARL 硅INGTON 晶体管
M088 TL084CN
M089 TLC7135C ADC/LCD 驱动BCD 输出
M090 TM7282
M091 TRSTE-8532A
M092 ULN2003AN 周边七段驱动陈列
M093 W28EE011
M094 GAL22V10 高性能,E2COMS,可编程逻辑器件
M095 GAL16LV8 低电压,E2COMS,可编程逻辑器件
M096 HM472114
M097 ADS7817
M098 LC7930
M099 PM7830
M100 PM7832
M101 T7932
M102 TPS2817
