ICS-3000是戴安公司最新推出的最高端研究级色谱系统,其功能整合了离子色谱、生物液相、氨基酸分析的全部应用,全新的模块设计具有极大的灵活性、功能更全面,操作更简便,其完美卓越的性能将色谱分析带入一个新的更高境界。该型号产品因此而荣获2005年度美国匹兹堡展览编辑部银奖。ICS-3000的创新性在于提高了工作效率,扩展了开发能力、提高了性能。
先进的单/双泵模块,极大拓展应用分析潜力ICS-3000与以往型号显著的不同是可以在一个模块中选择使用单泵或双泵,单泵(SP)或双泵(DP)的选择是由实际操作中的应用决定的。两种方式都支持梯度淋洗和等度淋洗。根据实际需求单泵系统可以很方便的升级为双泵系统。 高压泵组件可以方便的取出,操作和使用极为简单。
应用背景
化工生产过程大多涉及高温高压、易燃易爆和有毒有害的介质,一旦生产过程出现异常且控制不当,将会给人身和财产安全造成严重后果。自动化控制系统不仅能对生产过程进行控制,并且能对化工生产装置和设备可能发生的危险或措施不当行为致使继续恶化的状态进行及时响应和保护,从而使危险降低到可以接受的最低程度,保障人员、设备和生产装置的安全。
为了更好的满足用户的实际需求,中控仪表推出了面向中小企业的过程控制及安全保护的分布式仪表控制系统ICS-3000。该系统在实现生产过程自动化控制的同时,更能针对危险关键参数点实现安全联锁保护的功能。
系统概述
ICS-3000仪表控制系统由操作员站、控制站等组成。
· 操作员站是操作人员完成过程监控管理任务的环境。
· 控制站是系统的I/O处理单元,完成整个工业过程的数据采集、处理及现场控制。
· 过程信息网实现了操作员站和控制站的连接,完成信息、控制命令等的传输。
网络结构
· 第一层:信息管理网(用户可选)
信息管理网采用以太网,用于工厂级的信息传送和管理,是实现全厂综合管理的信息通道。
· 第二层:过程信息网
连接了系统的控制站、操作员站、通信接口单元等,是传送过程控制实时信息的通道。
· 第三层:过程控制网
控制站与现场被控装置信号采集、命令传达的通道。
· 高可靠、低风险,保证生产安全
分布式控制系统的设计理念是分散控制、集中管理,将控制分散的同时也将风险分散,即使有控制模块故障也只能造成局部瘫痪,不影响整个系统的运行。同时,当生产装置出现紧急情况时,控制站能在有效的时间内作出响应,及时发出保护联锁信号,对现场设备进行安全保护,降低生产运行的风险。
· 现场控制、操作
在很多情况下,工艺要求现场必须要有操作功能,特别是在间歇式生产过程中,系统的起停、参数的变更要根据现场的生产准备情况、实际生产状况来决定,这都要求除了控制室能集中监控以外,在生产现场也需要具备操作控制功能。
· 功能灵活、控制方案可定制
工程人员可以通过简单的编程方式调用70多种类型功能丰富的运算控制函数和功能块,生成满足实际控制需要的具体的控制策略。
· 节省成本
本系统专为中小规模监控点数定制,相对中大规模的控制系统产品,配置简单、价格实惠。同时,由于采用了分布式的系统结构,无需将现场大量的输入输出信号线全部接到中央控制室,大大降低了用户成本。
· 维护简便
无需专业的仪表工,只需对底层的控制模块作简单的培训就能实现系统的正常运行和维护。
过程控制站——C3000
系统应用案例
新东港制药厂的六个生产车间各有若干反应釜,在生产前需要向每个反应釜中添加物料,原生产过程中需要车间操作人员先通知灌区人员开泵将物料往车间的桶里输送,再用称重的方式将桶内定量物料倒入反应釜,所以原生产方式效率低工作强度大,而且由于称重过程中人员可能会接触到有毒物料存在安全隐患。
自ICS-3000 控制系统在新东港物料批量控制系统中成功投运后,在每个车间操作人员可以通过各车间控制站按键启停加料,各控制站操作界面如右图所示。中央控制室的操作员站完成所有泵阀的协调动作及安全连锁功能,工程师可以监控全厂所有车间的泵阀状态和加料运行情况,如遇生产异常系统将报警并自动启动安全措施停止相关设备以保证生产安全。
系统自动控制氢气/氮气的加入量与温度及压力产生一个平衡系,系统自动计算反应釜内温度上升速率,当反应速率异常情况时,切断氢气阀门,并现场声光报警提示。当反应釜内温度、压力任一值大于设定值时,系统自动关闭氢气阀、氮气阀,防止氢气的过量加入,切断反应釜内化学反应并现场声光报警提示。在上位机上可对五个罐的生产情况进行集中监控,当出现异常情况也会输出报警提示保证生产安全。
