嵌入式 > 技术百科 > 详情
延时函数--让灯闪烁
发布时间:2025-09-26 发布时间:
第二个实验,这个实验是基于第一个实验上在编译函数中稍加改变而成,
 1 #include                        //也有其他的编译方法,比如第二行可以也成 #define u16 unsigned int / typedef unsigned u16
 2 sbit led = P2^0;
 3 void delay(unsigned int  num) //延时函数
 4 {
 5     unsigned int x,y;
 6     for(x=num;x>0;x--)
 7         for(y=110;y>0;y--)
 8         {
 9             ;
10         }
11 }
12 void main(void)
13 {
14     led = 1;
15     while(1)
16     {
17        led = 0;    低电平此时亮
18        delay(70);  间隔70毫秒     此时灯会闪烁
19        led = 1;    高电平此时不亮
20        delay(70);
21     }
22 }
    这个代码中3-11行是一个delay函数,它的作用是延时功能,通过函数的赋值,可以调节灯闪烁灯频率,
    另外在看视频的过程中,“晶振”词上网查了一下,晶振也称晶体振荡器。
    晶振在单片机中起到很大的作用,它可以结合单片机内部的电路产生单片机所需的时钟频率,单片机一切指令的执行
    都是建立在这个基础上的,也就是说晶振提供的时钟频率越高,单片机工作地效率就越快。
     时钟频率就是在1秒钟的标准时间内,0和1的电压脉冲变化了多少次。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
