引言
目前,LED在我国城市夜景照明领域己升始普及,几乎全国所有城市夜景照明都J泛使用LED,特别是我国以2008年北京奥运和2010年上海世博会为契机,推动半导体在城市景观照明的应用,这必将进一步推动我国的城市照明领域更广泛地使用LED。但是,我们应该看到,相当一些城市在夜景照明方面由于对LED的特性不了解。在夜景照明设计、施工及维护管理等方面出现许多误区,造成城市夜景照明使用LED效果不佳,评价不高,特别是出现一些滥用LED,使城市夜景美感受到破坏,造成负面影响,导致部分人对城市夜景照明使用LED产生怀疑,影响了LED在城市夜晟照明中的声誉,如不及时加以解决,必将影响我国LED产业链的健康发展。
1 建筑物景观照明的要求
重庆夜景建筑物是城市最多的构成元素,如住宅、商业、学校、医院、办公、体育、影剧院、会展建筑以及些工业建筑等。这些建筑按其形式主要有中、西式传统风格、现代风格以厦R族特色风格建筑等。景现照明应当了解所监照对象的建筑特征。
对于建筑照明,国家刚出台的“城市景观照明设计规范”要求:
(1)应充分考虑光的投射力向、布灯位置、观看方向、被照对象材料等,达到美观、安全、舒适的技果。
(2)应根据建筑物应面色彩科学合理的运用色光,运肘彩色光时应注意与建筑物性质、表面颜色、周边环境相坼稠。
(3)应隐蔽灯具等照明设施,隐蔽不了时,照明设施的形状、尺度、颜色应与环境相协调。
1.1 对建筑物应该怎样进行景观照明
在进行夜景照明时,应了解被照对象的特征、功能、风格、饰面材料、周围环境和社会历文化内涵,以及建筑师的创意和设计表达意图、业主要求等。夜景照明根据被照对象的特征和周围环境情况,宜将多种照明方式有机地结合起来,突出重点,兼顾整体形象,同时应使夜景照明设施不破坏白昼时城市的视觉形象。彩色光具有强烈的感情色彩,在夜景照明中要慎用彩色光。彩色光使用原则是:彩色光和建(构)筑物功能相协调;彩色光和建(构)筑物饰面材料颜色相协调;彩色光和周围环境的色相及特征相协调。照明的照射方向应避开人们的视线,防止产生眩光;夜景照明应控制射向天空和投向住宅窗户的光线,降低光污染程度。应根据被照对象的使用功能、建筑风格、结构特点、表面材料质地及其在夜景照明中的效果等,合理地确定亮度和颜色。应分析建(构)筑物的使用功能、建筑风格、结构特点、建筑特色、文化内涵和表面材料颜色及光反射情况,确定适宜的照明方式。
1.2 建筑师应该怎样考虑建筑设计
为使建筑物夜间形象丰富,建议在建筑物,特别是高层建筑立面构造设计时应考虑如下因素:
(1)立面尽量有一些凹凸、线条等处理,尽量避免整块平板山墙,山墙处理一些可隐避安装灯具的造型,特别要在山墙的中上部设一些可安灯的构件,可分段使灯光照射距离达到中上部。
(2)如果墙外沿边是立面灯光经常处理的地方,也应考虑一些横向凹凸装饰线使灯具有可安装之处(最好能隐藏灯具)。
(3)正立面(非山墙的立面)是灯光处理的重点,有大面积的窗等。如果是住宅,一般是禁止用大功率投光灯,以免对住宅造成光的污染,但如果没有灯光,夜晚建筑形象受到影响。
因此建筑设计时应考虑既有可安灯位置照射建筑,又不使灯光进入窗内。建议在立面构造设计中处理一些竖向凹槽缝。如是住宅可将设置厨卫的凹面稍多留出一点实体墙面或装饰线之类的造型供灯光处理。
(4)住宅正立面阳台或侧立面阳台、窗户的雨棚以及它的外沿也应考虑有可能设小功率灯或轮廓灯的地方。
(5)建筑顶部处理是建筑景观照明的重点,也是城市风貌非常主要的灯光载体。一般也不构成对住户或人产生光的负面影响。灯光处理上用光都比较强调,亮度一般也较高,建筑设计时造型应丰富一些,同时尽量考虑隐藏灯具不使其外露。
(6)玻璃幕墙是景观照明的又一难点,它禁用投光灯,’宜采用内透光处理。发达国家一般是整幢大楼夜间不关灯,自然就是内透光,但我国的经济发展水平和能源供应都还不能完全达到内透光要求,根据我国的实际经济状况和又为使大楼夜晚美观,~般采用在玻璃幕墙或窗户的内部安装灯光,或窗外口作一些点、线光源装饰。因此,建筑立面构造设计时应考虑到这一实际状况,可适当考虑有安装点状线状光源的地方。
(7)注意提醒电气专业考虑建筑物上的景观照明用电负荷,对玻璃幕墙或公共建筑的多窗建筑预留内透光的用电或线路敷设问题。
2 LED在建筑物景观照明上存在的问题
2.1 盲目崇拜期——不信任期中性认识期
LED用于景观照明时,广泛宣传的高教节能与长寿命等优点,社会上是咀一种神秘眼光热烈地接纳,并在景现照明中大量使用。由于从芯片材料封装刮兀器件灯具生产,以及景观照明等一系列非常复杂的过程带来的众多技术环节,影响着质量。这些重要的技术环节被媒体和商业销售宣传忽略。当社会上认为LED能解决景观照明所有问题而在现实工程中出现的质量问题没能实现时,对LED高期望值生的落差,严重影响了对LED的信任感。前一个时期内大量减少了景观照明的使川量。随着LED质量不断提高。LED有其他些光源不具有的众多优势,如节能、环保、长寿命、色彩丰富、肩动快速、组合变化灵活多样等,H璺运用得当,可以在景观照明中充分展现美感。目前,人们对LED信心在逐步加强。我们称之为中性认识期即信任与怀疑并存。这就对LED行业提出丁一个警示。必颓提高和巩固LED照明产品高质量,才会继续扩大LED在景现照明应用上的影响,保持社会对LED景观照明的信任度。
2.2 景观照明用LED产品质量参差不齐
景观照明用品质量参差不齐仍然是相当长一个时期内会对LED行业产生硬伤的一个重要方而。有的单位耗巨资用LED即作景观照明,十天半月就出些问题,不足轮廓线断缺就是颜色变化异常或其他问题,使得单位经常要找施工单位维修,成为一种负担。
2.3 景观照明运用LED的设计方法不当
这是一个较长期存在的普遍问题。在城市夜景照明中应用LED已较为普通(特别是在一些大城市)。由于一些夜景设计者对LED的性能不是真正了解,在夜景照明设计中不根据被照对象、所附载体特征、功能及具体环境而大量使用LED,造成有的城市仅靠LED进行夜景照明,出现夜景塑造手法单一,夜景形象单调,没有达到城市夜景应有的美感;有的在政府行政办公楼玻璃幕墙上采用矩阵满布方法,变幻各种图案,追光闪动的形态动感和艳丽的色彩,被以为是娱乐场所;有的在医院大楼及周边环境、写字楼、住宅楼及小区用LED线状、点状光追光闪动,五彩缤纷变化多样令人眼花缭乱;有的在重要建筑山墙、顶部用LED另加附一些构件造型组成图案,白天破坏建筑风貌,晚上改变建筑形态;还有一些在学府区、静溢区到处设置光色变化的LED,光怪陆离,造成严重的色光污染;有的在背景亮度很低的环境中使用众多高亮度LED造成对比反差太大的眩光;有的在交通信号灯附近使用色光变化的LED,造成驾驶员及行人的交通信号错觉等等。这些不正确的设计,给广大市民产生一种是因LED本身有错的误判,使一些城市对夜景使用LED失去信心,影响了LED在城市夜景照明领域的发展。
3 LED在建筑物景观照明上的应用方法
在建筑物上正确运用LED景观照明,是我们必须重视的问题。LED埋地灯、水下灯、应急照明灯、庭院灯、各种标识灯、LED局部投光灯、LED线光源灯、LED点光源灯等等,为城市景观照明增光添色起到了极大作用。特别是LED颜色好,耗能相对少、寿命相对长、电压低使用安全、无污染、抗冲击抗震性好、体积小便于隐蔽,适合见光不见灯的夜景照明原则等等,这些都为夜景照明使用提供了可选性。但夜景照明一定要根据LED的自身特点进行选择。在设计上,有的建筑山墙、建筑项部等需要较大面积投光或展现其构造形体的地方,要慎重选用LED,要比较LED是否是有泛光照明的优势。在需要较宽光束角和透射距离远时照明的地方也要慎用LED,要考虑目前LED灯具是否能达到这种要求?LED适用于轮廓、点光源小的透射光或玻璃幕墙内矩阵组合成图案,商业场所,需要动感变化色彩丰富等的场所或载体。如有的建筑夜景适合其他光源与LED互相配合使用,更能衬托出LED的优势。如一些建筑局部需要投光照明,但一般灯体太大会影响建筑白天景观,这时就可以选用LED的投光灯,体积小,便于隐蔽这是其他光源投光灯不具备的优点。目前也有一些较大功率的LED投光灯,但由于散热器原因使灯具太重,不适合建筑外挑作泛光照明。
城市景观照明管理与设计时应考虑到这些因素。在审查夜景设计方案时就严把设计的审查关,对设计时不能充分发挥LED长处的夜景方案最好不采用。在实施中,对购买夜景用LED严把质量关,严把LED产品进货关。对施工过程中实行严格工程监理制度,凡不符合施工安装规范和要求的必须改正,杜绝不规范的施工安装行为。在施工完成后要严格实施验收制度,按照规范标准进行验收。在投入使用的LED夜景工程要建立运行维护制度,配有相应的维护人员,作好运行维护和平时检查记录,一旦发现问题,要及时维修排出,使运用了LED的景观照明工程始终保持种正常的运行状态,保持LED在景观照明方面的信誉。
4 结语
重庆大剧院LED方案
LED用于城市景观照明,特别是用于城市建(构)筑物的景现照明方面显示出了它强大的优势。LED具有节能、安全、环保、色彩丰富、寿命长、体积小、响应时间短等优点,非常适合城市建筑景现照明。只要我们对城市景观照明使用LED加强正确的引导。采取正确的设计方法,随着LED各种性能不断提高,价格的下降,以及LED的应用研究进一步深入,特别是北京奥运场馆景观照明和上海世博会LED景观照明的成功应用,为我们LED景观照明起了示范作用。我们相信,城市景观照明运用LED将会在我国更加广泛地推广,我国的LED生产企业应有充分的思想准备。
