微机的接口电路中,实现主机与外设的隔离,一般有两种方式:一种是使用继电器;另一种是使用光电耦合器。
采用电池的功耗产品,对电池的电能消耗是需优先考虑的,附图的电路采用光电耦合器作为隔离,电池的消耗电流可低至50μA以下,但驱动器提供的电流大于1A。
电路见附图。
此电路对元件的要求比较高,光电耦合器U1只能采用型号为CNY17F-4的正品元件,实验中试过十多种光电耦合器,仅此型号输入电流50μA时,电路即可工作,其余光电耦合器驱动电流都需几百微安以上。
Q1、Q2的耐压可根据两管工作输入电压的大小而定,若输入电压大于220V,需使用耐压高于400V的三极管与可控硅。
另外,对Q1要求穿透电流要小,对功率没有要求。对Q2要求触发电流小于15mA,否则可能会出现负半周削波的现象。
