怎么对烙铁头进行的正确维护及延长寿命
应用无铅焊接后,烙铁头寿命会大幅缩短! 如何对烙铁头进行的正确维护及延长寿命?
一般烙铁头结构,内部主要由铜制成,外面会镀上铁(镀铁层),而镀铁层前端会镀上锡(镀锡层),后端则会镀上抗氧化的铬。由于锡和铁同样属于高活动性的金属,所以他们很容易会结合成混合金属,特别是在高温的状态下。而且在焊接时所使用的助焊剂(特别是高活性的)亦是加速他们产生混合金属反应的催化剂。
烙铁头在首次使用时应先将温度调至250℃,然后清洁焊嘴,再加上一层新锡作保护.进行焊接工作时,先清洁焊嘴上的旧锡,再进行焊接,之后放回烙铁架,再次焊接时重复以上动作.
烙铁头的基材是由传热较好的铜材构成,表面电镀了铁锡等物质,由于烙铁头工作在高温状态氧化迅速,因此在铜管内另加了一个钢管减缓氧化速度.在正常使用中应及时清理钢管中的氧化物,具体办法是每天(或隔几天)工作完成后取下烙铁头头部朝上底部朝下轻轻敲击倒出氧化物.这样便可完全防止烙铁头烧结在发热芯上.
清洁海绵不宜太多水份,应将多余水份挤去.这样才可以使烙铁头得到良好的清洁效果.使用非湿润的清洁海绵,会使烙铁头受损而导致不上锡.
尽量使用低温焊接,如果烙铁头温度超过470度,它的氧化速度是380度的两倍。
切不可将烙铁头在清洁海绵上擦干净后放回烙铁架,并经常保持烙铁头上锡,防止氧化,长时间不使用要关闭电源。
焊接时,烙铁头上上锡位置尽量避免一直在同处上锡,以免局部腐蚀影响整支烙铁头的使用。焊接时,请勿施压过大,否则会使烙铁头受损变形。
