模拟万用表的用法和原理
万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用模拟万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械模拟万用表的原理和使用方法。
万用表的基本原理
万用表的基本原理是使用灵敏的电磁直流电流表(微安表)作为表头。当小电流通过仪表头时,会有电流指示。但是电表不能通过大电流,因此有必要在电表上并联或串联一些电阻器以使其分流或降压,以测量电路中的电流,电压和电阻。下面分别介绍。
·测量直流电流的原理。
如图1a所示,一个适当的电阻器(称为并联电阻器)与仪表头并联连接,以扩展电流范围。改变并联电阻的电阻可以改变电流测量范围。
·测量直流电压的原理。
如图1b所示,适当的电阻器(称为倍增电阻器)串联到电压降以扩大电压范围。改变倍增电阻的电阻可以改变电压测量范围。
·测量交流电压原理。
如图1c所示,由于该电表是直流电表,因此在测量交流电时,需要安装一个并联和串联的半波整流电路,以将交流电整流为直流电,然后通过电表,以便您可以进行尺寸测量交流电压。扩展交流电压范围的方法类似于直流电压范围。
·测量电阻原理
如图1d所示,在表头上并联并串联适当的电阻,并串联连接电池以使电流流经测量的电阻。根据电流的大小,可以测量电阻值。改变并联电阻的电阻可以改变电阻的范围。
万用表的用法
万用表的刻度盘(例如105型)显示在右侧。通过开关的旋钮更改测量项目和测量范围。机械调零旋钮用于使指针静止在左侧的零位置。测量电阻时,使用“Ω”调零旋钮将指针对准正确的零位置,以确保准确的测量值。
万用表的测量范围如下:
·直流电压:分为0-6V 5级; 0-30V; 0-150V; 0-300V; 0-600V。
·交流电压:分为0-6V 5级; 0-30V; 0-150V; 0-300V; 0-600V
·直流电流:分为3档-0-3mA; 0-30mA; 0-300mA。
电阻:分为5个文件-R * 1; R * 10; R * 100; R * 1K; R * 10K
测量电阻:首先将表棒放在一起并短路,将指针向右偏转,然后调节“Ω”调零旋钮,使指针指向0。然后将两个测试棒触碰到两个分别在被测电阻(或电路)的两端,读取欧姆刻度线(第一行)上指针的读数,然后将其乘以刻度数,即被测电阻的电阻值。例如,使用R * 100来测量电阻,指针在80处,则测得的电阻值为80 * 100 = 8K。由于“Ω”刻度线左侧的读数很密且难以读取,因此在测量过程中应选择适当的欧姆电平。将指针保持在刻度的中间或右边,以使读数清晰准确。每次换档时,都应再次使两个表杆短路,然后将指针重新调至零位以进行校准。
测量直流电压:首先,估算被测电压的大小,然后将开关设置到适当的V范围,将正仪表杆连接到测量电压的“ +”端子,将负仪表杆连接到“-”被测电压的端子。然后,根据范围号和标有DC符号“ DC-”的刻度线(第二行)上的指针指示的数字,读取测量电压的大小。如果使用V300伏特进行测量,则可以直接读取0-300的指示值。如果使用V30伏特进行测量,则只需从刻度线上的数字300删除“ 0”,然后将其视为30,然后将数字200、100等视为20、10,以便直接读取指针。例如,使用V6伏特文件测量DC电压,指针为15,则测量的电压为1.5伏特。
测量直流电流:首先估算被测电流的大小,然后将开关设置到适当的mA范围,然后将万用表与电路串联,如图所示。同时,观察标有直流符号“ DC”的刻度线。如果将电流范围选择为3mA,则应删除表面刻度线上的300号,并删除两个“ 0”,即3,然后将200、100视为2, 1,以便可以读出测量的电流值。例如,DC电流是在DC 3mA范围内测量的。如果指针位于100,则电流为1mA。
测量交流电压:测量交流电压的方法类似于测量直流电压的方法。区别在于正交流电源和负交流电源之间没有区别。因此,在测量交流电时,仪表条不需要为正或为负。读取方法与上述测量直流电压的方法相同,不同之处在于该数字应基于指针在标有AC符号“ AC”的刻度线上的位置。
使用万用表的注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的用法方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项:
·不能以错误的齿轮旋转测量电流和电压。如果使用电阻或电流错误地测量电压,则很容易烧坏电表。不使用万用表时,最好将齿轮旋转至最高交流电压,以免因使用不当而造成损坏。
·在测量直流电压和直流电流时,请注意“ +”和“-”的极性,不要将其错误连接。如果发现指针倒转,应立即更换表棒,以免损坏指针和仪表头。
·如果不知道被测电压或电流的大小,应首先使用最高等级的齿轮,然后选择合适的档位进行测试,以免手部过度偏斜和头部受伤。所选档位越接近测量值,测量值越准确。
·测量电阻时,请勿用手触摸组件(或两个表杆的金属部分)的裸露端,以免人体电阻与测量电阻并联,从而导致测量结果不准确。
·测量电阻时,如果短时间连接两个表杆,并将“零欧姆”旋钮调到最大,指针仍不会到达0点。这种现象通常是由于电表中的电池电压不足引起的,应更换新电池以进行准确测量。
·不使用万用表时,请勿在电阻范围内旋转,因为里面装有电池。如果不小心使两根杆短路,不仅会消耗电池,在严重的情况下还会损坏仪表头。
