钳形电流表通常可分为两种:磁电型和电磁型。其中,工频交流电的测量是磁电型,电磁型是交直流两用型。本文主要介绍了磁电钳型电流表的测量原理和使用方法。
1.磁电钳式电流表结构
磁电钳式电流表主要由专用电流互感器,整流磁电系统电流表和内部电路组成。常见型号有:T301和T302。 T301钳形电流表只能测量交流电流,而T302可以测量交流电流和交流电压。还有交流和直流双钳形电流表,例如MG20,MG26,MG36等型号。
T301钳形表的外观如图1所示。其精度为2.5级,电流范围为:10 A,50 A,250 A,1000A。
2.钳形电流表的工作原理
钳形电流表的工作原理是:基于电流互感器的工作原理。握住钳形电流表的扳手时,可以打开电流互感器的铁心,并且被测电流的导线作为电流互感而进入钳口内部设备的初级绕组。当松开扳手的铁心闭合时,根据变压器的原理,在其次级绕组上会产生感应电流,并且电流表的指针会偏斜,从而指示测得的电流值。
值得注意的是,由于原理是采用变压器原理,因此铁心是否紧密闭合以及是否残留大量剩磁对测量结果影响很大。测量小电流时,会增加测量误差。此时,可以将测得的导线再缠绕在铁芯上几次,以改变变压器的电流比,以增加电流范围。此时,测得的电流Ix应为:
Ix = Ia / N
在公式中,Ia是电流表上的读数; N是绕组数。
3.使用钳形电流表的步骤
(1)根据被测电流的种类和电压等级选择钳形电流表。对于低于500 V的通用交流电源线,请选择T301类型。在测量高压线电流时,应选择与其电压电平相对应的高压钳形电流表。
(2)正确检查钳形电流表的外观,钳口是否闭合以及表头是否正常。如果指针不在零位,则应进行机械调零。
(3)根据被测电流的大小,选择合适的钳形电流表量程。所选范围应略大于测量的电流值。如果您不知道被测电流的大小,则应首先选择最大范围估计值。
(4)正确测量。测量时,用力按扳手以打开钳口。将被测线放入钳口的中央,松开扳手,然后紧密合上钳口。
(5)阅读后,张开钳口,拔出被测导线,并将档位设置为最高电流或关闭档位。
测量示例:测量运行中的笼型异步电动机的工作电流。根据电流大小,可以检查电机是否工作正常,以确保电机安全运行并延长使用寿命。首先正确选择钳形电流表的电压电平,检查绝缘外观是否良好,是否损坏,指针是否灵活摆动,钳口是否腐蚀等。根据电机功率估算额定电流。选择表格的范围。在测量过程中,可以每相测量一次,也可以三相测量一次。这时,电表上的数字应为零(因为三相电流的相量之和为零),当钳口中有两相线时,电表会显示值是第三相的电流值相。通过测量各相的电流,可以判断电动机是否过载(测得的电流超过额定电流值),电动机内部的电源电压或(将其他类型的能量转换为电能的装置)是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限制。
4.使用钳形电流表时应注意的问题
(1)由于钳形电流表与被测线接触,因此在测量之前,请务必检查电表的绝缘性能是否良好。也就是说,外壳没有损坏,手柄应清洁干燥。
(2)测量时,请戴绝缘手套或干净的钢丝手套。
(3)测量时,请注意人体各部位与带电体之间的安全距离(低压系统的安全距离为0.1〜0.3 m)。
(4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。
(5)在测量过程中,严禁切换钳形电流表的档位;如果需要换档,则在换档前应将被测线从钳口中拔出。
(6)严格根据电压电平选择钳形电流表:低压电平的钳形电流表只能测量低压系统中的电流,而不能测量高压系统中的电流。
