这只手表,表盘直径有800mm,采用是室内P3型号的高清led屏作为表盘屏幕显示媒介,是韩国一家公司在科鑫光电定制的法拉利手表led显示屏广告展示设备,目前应该还在香港铜锣湾崇光百货展示使用。下面就带大家来一起探究一下整个大手表的制作工程。朋友们需要定制类似的艺术创意广告展示设备的话,也可以及时留言,联系“ART艺术屏”公众微信号。
第一步是要用CAD软件模拟出手表表盘屏幕拼装起来,需要用到哪几种不规则形状的P3室内单元板。这些都是需要画板,开模,定制的。
就今天介绍的这款手表表盘屏幕需要用到8种不通形状尺寸的led单元板。图中可以看到有三角形、正方形等一些单元板。
显示单元板生产好了后,接下来需要把配置的箱体设计出来,箱体材质没有什么限制,一般的铁箱、铝箱都可以。注意尺寸和单元板安装空位这些就好了。
显示单元板是用螺丝固定在圆盘形的箱体上去的。安装难度不搞,稍微有些动手能力的汉子,妹子,都能轻松胜任。对了,显示单元之间的拼缝这个尤其需要注意一下。
手表的外观造型设计是在玻璃钢厂完成的。具体怎么设计弄出来的,就没有去详细了解了。这个也是有配套的供应商的,他们都可以搞定。
表盘屏幕做好了,直接安装到手表模型的表盘位里。
表盘安装好了,就是上面的这个样子的。这个是表带还没有经过喷漆,抛光出来的。表带后面预留了安装功放音响的位置。
未出厂前,已经成型的大手表就这样整体就做好了。剩下的就是打包出货,发往终端。
香港铜锣湾崇光百货商场现场展示的法拉利大手表。经常去香港购物玩耍的朋友们有机会可以去现场看看。
