SD42522简介:
SD42522是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电 路,PWM调光电路.SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96%以上,在输 入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在± 1%之内.
芯片特点:
* 6-36V 的输入电压范围 (极限电压50V)
* 最大1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率MOSFET
* 抖频功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
* 串接多个LED 时,效率可以达到96%以上.
* 过温保护(150摄氏度)
* 高低温启动-10~85摄氏度
* 每周期的过流保护
SD42524简介:
SD42524是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路.
SD42524采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42524效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在± 1%之内.6-36V 的输入电压范围 。
* 最大 1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率 MOSFET
* 抖频功能
* 热补偿功能
* PWM 调光功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 串接多个 LED 时,效率可以达到 96%以上.
* 过温保护
* 每周期的过流保护
应用方向:
* MR16 LED 射灯
* LED 建筑物照明
* LED 路灯
