既能焊又能剥线的电烙铁
这里介绍的是,将20W内热式电烙铁作了一些小改进后,成了既能焊接又能迅速地剥掉塑料电线外皮的一种实用电烙铁。改制方法见图。
改制方法是这样的:
第一步:将电烙铁头的端头截去一部分,如图4-6(a)的阴影部分,然后垂直于烙铁头截面打一个直径为1mm的小孔,孔的深度不定,但不宜打穿,如图4-6(b)所示。使用时,把烙铁烧热后吃上锡,将元件引线穿过印制线路板,用烙铁头上的小孔对准要焊接的部位,沾就可以了,这样焊出的焊点又圆、又亮、又牢靠。
第二步:找一块厚度为1mm左右的铁皮,截成图4-6(c)所示的形状,其宽度8~10mm,长度为烙铁头直径的4~5倍。将此铁皮包在烙铁头上,如图4-7(d)所示,这样剥线口便制成了。当烙铁接上电源之后,这块铁皮就自然被加热了。这时,把所要剥头的塑料电线放在铁皮的缺口处转一圈,再把已经切断的小段外皮一拉就剥掉了。
