3.1.2 多点接地
在多点接地系统中,各电路和设备有多点并联接地。因为可以就近接地,接地导线短,可以减少高频驻波效应。但这种接地方法出现了多个地回路。公共地中的50 Hz市电容易经公共地回路耦合到信号回路中去。工程实践表明,如能将电源和信号的回流线分开,强信号和弱信号的回流线分开,微弱信号和火工品信号等敏感信号采用单独的回流线,就会大大减少的回路引起的干扰。图2所示为多点接地示意图。
3.1.3 混合接地
混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性。例如,系统内的电源需要单点接地,而射频信号又要求多点接地,这时就可以采用图3所示的混合接地。对于直流,电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。图3所示为混合接地示意图。
实际应用中,信号频率低于1 MHz时,采用单点接地;高于10 MHz时,多点接地;频率在1~10 MHz之间时,如果接地线长度大于1/20波长,采用单点接地;否则,应采用多点接地。该弹载二次电源是低频电路,所以选择单点接地,并且设计电路板时也要注意地线尽量宽并且走直线,保证接地干净。
3.2 电源切换设计
因产品在工作时包括“预热”与“准备”,正常工作时仅包括“预热”,所以还要设计电源切换部分,见图4。
电源在预热状态时,27 V电源的瞬态电流达到5.6 A;在准备状态时,27 V预热和28.5 V准备同时供电,电流达到5.25 A;在脱离载机后,电源为单一28.5 V准备供电,电流达到5.25 A。根据电压和电流特性,选取的二极管应满足额定电流大,反向工作电压高,满足使用要求,其封装容易安装,并且安装在放置舱壳体上利于二极管的散热。
3.3 线性稳压电源电路设计
该电源中有12 V电源,主要为几个微波组件供电,对电源纹波水平要求较高,为了满足要求充分利用线性电源的优势,特选择线性稳压电压电路进行设计。此处不给具体数值,仅举例说明选取合适的电容对消除纹波的影响,如图5所示。
在电源输入端接入了一个限流保护电阻,用于降低集成稳压器的压降,减少集成稳压器自身的功耗,提高模块的效率,同时对模块进行瞬时短路的电流保护。输入/输出端接入电容C起到了滤波并改善负载瞬时效应的作用,从而降低输出纹波。电路中所有集成稳压器选用固定正压输出系列。在输入电压30 V上叠加一个交流分量后观察输出情况,该处输出纹波大小是重点,所以一定要选择合适电容进行滤波,是否使用合适电容输出纹波区别很大,分别如图6,图7所示。
3.4 开关电源电路设计
该电源也使用了DC—DC模块电路,在此对其优缺点进行分析,并且提出解决办法,此处不给出具体数值,仅做原理分析。如图8所示。
该电路是一个比较典型的开关电源电路,其最大的优点就是效率高,电路采用的模块能达到90%的利用率。开关电源的最大缺点是输出纹波较大,除了输入整流脉动成分外,主要是开关频率基波纹波,呈锯齿波状,同时还有功率开关管在导通一截止过渡状态产生的尖峰开关噪声重叠在锯齿波上,用示波器观察输出纹波,当扫描频率低时,可能只观察到整流脉动的低频成分,开关频率基波纹波被低频所调制。观察基波纹波,扫描频率应与开关频率相匹配,如图9所示。
对此采取解决办法就是在输出端口增加滤波电容,并且PCB板布线时,输出铜线尽可能宽,且线间距不宜过大,输出并联电容应尽可能与模块电源靠近,以降低干扰。
4 关键技术及解决途径
主要就是关于滤波的问题,无论线性电源还是开关电源,输出纹波过大都是不愿意见到的问题。解决这个问题除了从原理上增加滤波电容外,还要利用实际工程经验,比如PCB板布线尽量宽,间距尽量小,输出电容与模块尽量靠近,这些都会对减小纹波能有很大的帮助。还有就是实际工程中遇到的问题,导引头二次电源中部分电路输出电流较大,要选择合适的集成稳压电源,同时还要考虑其效率以及散热问题。目前,线性集成稳压器产品种类多,其体积小,稳定性好,精度高,噪声小,纹波抑制性强,电磁兼容性好。但是其效率较低,是散热较大的功率器件。借鉴以前的经验,线性电源部分放置在放置舱表面,DC—DC模块位于电子舱内部用于向处理机供电,集成稳压器外围电路元器件较少,集成稳压器和外部器件分开放置设计,之间用导线连接。
5 结语
该设计方案中关键元器件均选用成熟产品,质量可靠;同时充分考虑接地、滤波、空间、散热和电磁兼容性设计。这使得二次电源设计简洁,所用元器件数量少,体积小,最终能达到输出纹波小,稳压特性好,并且设计装配调试容易,满足后续工程化要求。
