模拟开关电路即对模拟信号进行“通/断”(ON/OFF)控制的电路,现在一般由晶体管(二极管、双极型三极管、场效应管等)作为开关器件组成,尤其CMOS开关应用最广泛。
开关器件的作用,就是在开关控制信号VO(有的是输入信号本身)控制下,使其在断开(截止,OFF)和接通(导电,ON)两种状态下工作,并能在这两者之间迅速转换。一个理想开关,接通时,电阻RON为零,输入信号V1可无畸变地传到输出端成为输出信号VO;断开时电阻ROFF为无穷大,隔断输入与输出,输出信号VO由电路预先设置而定;接通与断开的互相转换是瞬间完成的。晶体管可在一定范围内近似被看作理想开关,这样可简化电路的分析。
