近日,欧司朗光电半导体发布了Bidos系列最新VSCEL(直腔表面发射激光器)PLPVCQ 850 和 PLPVCQ 940。这两款最新VSCEL的应用领域不仅包括机器视觉和人脸识别,还可应用于物体或建筑扫描,通过绘制3D空间并在其中放置虚拟家居或其他物品,为空间设计节省大量时间和成本。
VCSEL技术最为广为人知的应用场景是手机及平板电脑等移动设备上的人脸识别。VCSEL使用红外光照亮面部,能够解决可见光环境中常有的光线不足问题,帮助摄像头在各种场景下拍摄清晰图像。随后设备再将所拍摄的图像与预存图像进行比对,并在匹配成功后解锁设备。有了此项技术,即使是在完全黑暗的环境中,使用者也能轻松地解锁自己的手机并进行使用。
此项技术同时具备IRED (红外LED)和激光器双方的优点——既有IRED的高功率密度和简单封装,又有激光器的窄光谱和开关速度。同时相较于边发射激光二极管,温度波动对VCSEL产生的影响要小得多。现在,这类3D 传感应用可使用 PLPVCQ 850 和 PLPVCQ 940 进行飞行时间 (ToF,Time of Flight)测量。
此次新发布的两款VCESL采用紧凑型黑色封装,尺寸仅为2.40 mm x 3.30 mm x 1.20mm。根据应用需求,客户可以为2 W的元件匹配所需的波长,有850 nm (PLPVCQ 850)或 940 nm(PLPVCQ 940)可供选择。红外光束借助特殊的微透镜阵列成形,为视场角(FOV,Field of View)提供高均匀度的照明。同时,由欧司朗子公司Vixar所提供的这两款VCSEL芯片安装非常简单,是其又一大优势。
欧司朗光电半导体市场经理Nina Reiser表示:“欧司朗非常高兴看到VCSEL产品系列此次迎来了巨大的创新。凭借这些新产品,我们在3D传感等开创性应用领域树立了新标准,凭借欧司朗的专业技术,我们力求能在这个市场产生更深远的影响。”
此两款新产品将于2019年上半年上市。
两款新VCSEL的尺寸紧凑,是对于空间有高要求的移动设备和工业领域相关应用的理想解决方案。图片提供:欧司朗
VCSEL能为建筑扫描提供基础,创建3D图像并进行虚拟填充。图片提供:欧司朗
VCSEL帮助摄像头拍摄清晰图像,优化移动设备面部识别。图片提供:欧司朗
