两种较为理想的水位自控电路介绍给广大爱好者:一种是待机时完全不耗电的电路.这不单是省电,更重要的还在于平时器件不通电。其使用寿命特长,工作可靠,很适用于待机长使用时间短的情况(见图1);另一种是只用两根导线显示多个水位点的电路(见图2).这对于距离较远的可节省电线.更重要的还在于可随时察知池内水量,多段显示亦可粗略估算。
图1中.平时只有电源指示灯LED1通电,其他元件都处于无电状态。当水位下降到S1时,干簧管S1吸合,变压器T得电.通过D1、D2全波整流提供工作电流,IC(555)得电后J1吸合,同时J2吸合,使KM得电启动水泵.供水,上水指示灯LED2亮。若水源无水,水阻器T2断开,V1截止,IC无电J1不动作,此时蜂鸣器V2、V3导通喇叭鸣叫.无水指示灯LED3亮。若水已抽满,s2干簧管吸合,IC(555)⑥脚为高电平翻转,J1释放,J2释放,KM释放,整机断电转为无电待机状态。
图2中.电路分为水位检测、多极水位显示及启停泵控制三个部分。满水时LED1~6灯全亮。随着水位下降自上而下(LED6~I,EDl).逐一熄灭.当LED6~LED1全.灭时.LED0点亮表示缺水(最低水位).同时J1吸合.通过执行电路将泵开启抽水。启泵执行电路可以用图1电路.即以J1的常开触点取代该电路中的干簧管S1.以J2的常开触点取代S2就行了。也可以用前文介绍的电路的后半部分(见图3),但用该电路时.本图的J1、J2及V1、V2等外围件全部拆除不用,从IC2⑧脚处引线加10kΩ限流电阻接于图3的B处,从IC1(7)脚引线加10kΩ电阻接图3 A处即成,共用12V电源。
下面介绍增加显示点及调试问题:图中数据是按6级显示调试测得的.根据需要可增加四运放LM324得到更多的显示点.如用3块可达10个点。比较器用的电压也要随增.2块用5V.3块用7V……调R1的阻值来取得。调整RP1来调定基准电压.0.5V一个级差。调试时首先让LED1~LED6灯点亮,将磁铁置于N6处.使干簧管N6闭合.调整分压电阻器RP2使跟随器IC1①脚输出高电平、比较器Ic1⑦脚也输出高电平.点亮LED6及LED5~LED1六个灯。再将磁铁下移至N5.调整R18使LED6灯熄灭.亮LED5~LED1五个灯……依次调整RP19~22使LED5→LED2逐一熄灭.最后在N1处调R22使只有LED1一灯亮。当磁铁移离N1时LED1熄灭,LED0亮,调整即告完成。此后将磁铁从N1→N6上移,LED0应灭,LED1→LED6应逐个点亮.否则尚需适当调整R18~R22电阻值.
