最简单C代码分析
为简化问题,来分析一下最简的c代码生成的汇编代码:
# vi test1.c
int main()
return 0;
编译该程序,产生二进制文件:
# gcc test1.c -o test1
# file test1
test1: ELF 32-bit LSB executable 80386 Version 1, dynamically linked, not stripped
test1是一个ELF格式32位小端(Little Endian)的可执行文件,动态链接并且符号表没有去除。
这正是Unix/Linux平台典型的可执行文件格式。
用mdb反汇编可以观察生成的汇编代码:
# mdb test1
Loading modules: [ libc.so.1 ]
> main::dis ; 反汇编main函数,mdb的命令一般格式为 ::dis
main: pushl %ebp;ebp寄存器内容压栈,即保存main函数的上级调用函数的栈基地址
main+1: movl %esp,%ebp ; esp值赋给ebp,设置main函数的栈基址main+3: subl $8,%esp
main+6: andl $0xf0,%esp
main+9: movl $0,%eax
main+0xe: subl %eax,%esp
main+0x10: movl $0,%eax ; 设置函数返回值0
main+0x15: leave; 将ebp值赋给esp,pop先前栈内的上级函数栈的基地址给ebp,恢复原栈基址
main+0x16: ret ; main函数返回,回到上级调用
注:这里得到的汇编语言语法格式与Intel的手册有很大不同,Unix/Linux采用AT&T汇编格式作为汇编语言的语法格式
问题:谁调用了 main函数?
在C语言的层面来看,main函数是一个程序的起始入口点,而实际上,ELF可执行文件的入口点并不是main而是_start。
mdb也可以反汇编_start:
> _start::dis ;从_start 的地址开始反汇编
_start: pushl $0
_start+2: pushl $0
_start+4: movl %esp,%ebp
_start+6: pushl %edx
_start+7: movl $0x80504b0,%eax
_start+0xc: testl %eax,%eax
_start+0xe: je +0xf <_start>
_start+0x10: pushl $0x80504b0
_start+0x15: call -0x75
_start+0x1a: addl $4,%esp
_start+0x1d: movl $0x8060710,%eax
_start+0x22: testl %eax,%eax
_start+0x24:
