双向TVS的电特性如图2所示,如同2只单向TVS“背靠背”组合,其反正2个方向都具有相同的击穿特性和上拉特性,正反两面击穿电压的对称关系:0.9 V≤V(BR)正/V(BR)反≤1.1 V,一旦加在它两端的干扰电压超过拉电压Vc,就会立即被抑制掉。
图2中V(BR):击穿电压;IPP:最大反向脉冲峰值;VC(max):最大箝位电压;VRWM:最大反向工作电压。
3 TVS器件在电子设备中的应用
从对电子产品测试的可靠性和精确度,以及TVS器件的电特性两方面考虑,TVS器件在电子设备中的使用如下:
首先,保护被测电子产品免受浪涌的损伤,提高测试的可靠度。在产品通电过程中,来自外部电源的浪涌,将进入电子线路,可能将元器件损伤。TVS器件能够抑制可能出现的脉冲功率的冲击(见图3)。当瞬时脉冲峰值电流出现时,TVS波击穿,并由击穿电压值上升至最大拉电压值,随着脉冲电流呈指数下降,拉电压也下降,恢复到原来的状态。因此TVS管可以有效地保护电子线路。
其次,提高抗干扰能力及测试精度。当有瞬变电压进入电子线路后,将影响电子线路的测试结果。
结合使用的实际情况着重讨论以下几种TVS管的用法:
(1)TVS在电源浪涌抑制中的应用。据统计:电子系统生产100次故障中,90次来自电源,10次是电子本身,可见电源的可靠性最重要,要提高整机可靠性,首先提高电源的可靠性。对于开关电源来说,影响电源输出的3种瞬变类型为:由负载变化引起的瞬变电压(电感负载);由电源线引起的瞬变电压;由开关电源内部发生的瞬变电压。由于这些瞬变电压有很大能量,可能引起开关电源的误动作或元器件失效。所以,应该用TVS管保护开关电源中以下元器件:高反压开关晶体管(VMOS)、高压整流器(高压整流二极管)、输出整流器(输出大电流整流二极管)、内部控制电路(脉宽调制器)。
对于直流稳压电源来说,在每个稳压源输出端和地之间加一个TVS管,可以保护使用该电源的仪器设备,从而大幅度提高整机应用可靠性。
(2)TVS保护晶体管。各种瞬变电压能使晶体管EB结或CF结击穿而损坏,特别是晶体管集电极由电感性(线圈、变压器、电动机)负载时,会产生高压反电势,往往使晶体管损坏。因为军工电子产品大量使用晶体管,而且多为高精密电路,所以用TVS管保护晶体管,对提高产品抗干扰能力,防止晶体管损坏,有重要意义。
(3)TVS保护集成电路。由于集成电路集成越来越高,其耐压越来越低,容易受到瞬变电压的冲击而损坏,必须采取保护措施。TVS管可以保护集成运放免受过大电压或电流特别是浪涌和静电脉冲的损伤,具有抑制电磁脉冲干扰、防止感应雷电损坏与元器件等作用。对于大量使用的精密运算放大器,其价格比较高,加入TVS保护后可以降低损坏风险,提高系统抗干扰能力和强度。
目前,大多公司使用了较多的厚膜二次集成电路,此类型集成电路在使用过程中多有损坏现象发生,为此,笔者认为采用TVS管保护厚膜二次集成电路模块,以提高其抗浪涌能力是一个亟待试验的课题。
4 TVS管在产品测试中的使用情况
如前所述某产品对高温箱的开关很敏感,为了避免高温箱开关对某产品测试的影响,进行如下试验:
(1)没有TVS管时的情况:某产品在零位上稳定性测试过程中,在开关高温箱的瞬时,由于高温箱的电感性,产生瞬时脉冲电压,直接影响到产品的精度测试。再多次试验中均可以观测到相同现象。
(2)有TVS管时的情况:给产品的供电电源经检测设备增加一个TVS管后,启动产品测试程序,人为开关高温箱,测试数据表1所示。由表中数据可以看出,测试设备增加TVS管后,输出数据稳定,无明显异常跳变,产品抗干扰能力增加。
5 结语
TVS管是一种价钱低(1支仅1元左右)、体积小(和普通二极管相同)、使用方便的浪涌吸收器。另外,TVS管还可以防止电源反接损坏电路中的元器件。在测试过程中,存在电源接反的可能性,如果在测试设备的电源输入端增加TVS管,当电源接反时,反向电源将流过TVS管而不进入产品。
浪涌的抑制是多方面的,必须通过设计单位和生产单位共同解决。如果设计人员在早期的电路设计中,考虑到防止浪涌对元器件的损坏,给需要保护的元器件增加TVS管,将会大大减少调试过程中元器件的损伤。在后期的产品调试中,从测试设备方面来讲,必须考虑到抑制浪涌。其次车间电网的合理接地,干扰源(如高温箱)与测试设备使用的稳压源分离等,都可以对浪涌产生一定的抑制。综上所述,合理的使用TVS管,对保护电子设备中的元器件以及提高电子设备的测试精度和可靠性有重要意义。目前,TVS管在电路中的作用越来越被重视,其使用将很快在国内普及。
