热像仪在电气设备检修中的应用
在电力行业及工业制造行业,热像仪大多运用于电气设备的检修上。
大多数电气设备系统出现问题,是由于过大的电流或电阻相互作用,使电路或配件异常发热,如变压器,电容器,电缆,导线等,而温度的异常是设备隐患的前兆,OItesto880系列热像仪能够帮助我们在故障发生之前,及时发现问题点,有效处理。
利用红外热像仪,为您:1、增强安全性;2、提高系统可靠性和正常运行时间;3、减少不按时间安排表运行或停止工期的储运损耗;4、减少维护成本;5、提高产品价值和品质。
电气设备的故障,归结根本原因,则是由于接触点连接或过载而导致。
1、触点连接:当电流通过高阻抗电路中的单点连接从而产生热。这与系统中的开关及各种连接器有着密切的关系。一旦产生接触不良,安装工艺不好或部件损坏等情况,则会产生过热现象。
2、过载现象:当高电流或高电阻通过电路板的一段或一点从而产生热。这与系统中的导线,负荷等有着密切的关系。一旦超出负载范围,则会产生过热现象。
由于电气系统内部管线错综复杂,如何排查局部区域的过热现象成为关键性问题。在此,高灵敏度的OItesto880系列热像仪,广角捕捉温度场,实现迅速定位,找出问题点。
另外由于导致系统出现问题的关键是可能小而隐蔽,增加了排除故障的难度,通过OItesto880系列热成像仪对温度差的捕捉,则使问题隐患一目了然。
