//#include "typedefine.h"
#ifdef __cplusplus
//#include
//_SINT ios_base::Init::init_cnt; // Remove the comment when you use ios
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
void abort(void);
#endif
void main(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#include "iodefine.h"
#include "machine.h"
VOID InitClock( );
VOID InitPort( );
VOID InitLED( );
VOID InitKey( );
VOID Delay();
VOID Flaled();
VOID main( ){
InitClock( ); //初始化时钟
InitPort( ); //初始化端口功能
InitLED(); //初始化LED端口
InitKey(); //初始化按键中断(IRQ0)
while(1)
if(INTC.IRQSR.BIT.IRQ0F==1) //判断有无IRQ0下降沿中断产生
INTC.IRQSR.BIT.IRQ0F=0; //如果产生中断,清除中断标志
if(INTC.IRQSR.BIT.IRQ0F==0) //再次读中断标志,确保清除中断标志后再做下一步动作
Flaled();
VOID Flaled( )
PE.DRL.WORD = 0x05FF; // 所有LED点亮
Delay(3000);
PE.DRL.WORD = 0xFA20; // 关所有LED
Delay(3000);
VOID Delay(unsigned int z)
unsigned int i=0,j=0;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=1000;j>0;j--);
VOID InitClock( ){
CPG.FRQCR.WORD = 0x16DB; //使用48MHz作为内部时钟,使用24MHz作为MTU2的时钟
VOID InitPort( ){
PFC.PACRL1.BIT.PA2MD = 3; //PA2用作IRQ0输入功能使用
PFC.PBCRL2.BIT.PB5MD = 1; //PB5用作IRQ3输入功能使用
PFC.PEIORL.BIT.B5 = 1; //PE5作为输出口使用
VOID InitLED( ){
// PE.DRL.WORD = 0x05FF; //LED 全亮
PFC.PEIORL.WORD |= 0xFA00; //PE15,14,13,12,11,9用作通用I/O口
VOID InitKey( ){
INTC.IRQCR.BIT.IRQ0S = 1; //在下降沿检测中断请求
INTC.IPRA.BIT._IRQ0 = 9; //设定IRQ0的中断优先级
#ifdef __cplusplus
void abort(void)
#endif
