利用CMOS集成电路具有极高的输入阻抗这一特点,可以自制一个感应式验电器。
l、电路原理
感应式验电器也是采用CMOS数字集成电路CD4069六非门为核心元件构成的,如下图所示。电路由三部分组成。
(1)感应探头
由下图左边的两个非门构成。R1为工作点调整电阻,使(1)脚探头具有较高灵敏度(输入电阻高,放大能力又强)。(1)脚处焊接一根5cm左右长度的铜心绝缘导线,当它靠近220V火线时,受电场作用而感应交变电压,经两级放大,由(4)脚输出,经VD1整流、C1滤波在电阻R2上产生一高电平电压。电容C3具有抗干扰作用。
(2)电平检测与发光显示
由图l中间的两个非门构成。当感应头接受220V火线电场感应作用,而在非门的(13)脚产生高电平信号,经两级非门倒相、放大,(10)脚输出的高电平电压足以驱使发光二极管VD3发光,显示有220V电压被检测到。
若探头无感应电场,则VD1截止,(13)脚和(10)脚均为低电平,VD3不会发光。
(3)音响报警
当探头有220V感应信号时,由于(3)脚为高电平,迫使二极管VD2截止,于是由左边两个非门和R3、R4及C2构成的正反馈多谐振荡器起振。振荡信号经三极管VT放大,驱使扬声器BL发出音频振荡声音,提醒人们注意,探头处已检测到有220V电压存在。
2.元件选择与安装调试
按下表选择元器件。印刷电路板如右图所示。只要电路元器件安装、接线无误,电路即可正常工作。电路输入端的R1阻值可在2~10MΩ范围内调整,以便取得较理想的灵敏度。如果两个输入端的非门,串接工作增益过高而产生“自激”(无信号时,扬声器也鸣叫),可在电容器C3两端并联一只51~100 kΩ的电阻消振。
