电子管阴极发射能力降低会使管子的放大能力或整流能力明显下降,从而影响电子管机的正常工作。
测量电子管的阴极发射能力一般要用专门的设备来测量它的饱和电流,普遍个人往往不具备这种条件。在实际测试中常用比较法来获得检测结果。
图4是采用比较法检测的电路。电路中把电子管阴极以外的所有电极全部并联在一起,与阴极间组成为一个二极管。首先在灯丝上接入电压,并调节电阻R使电压表的指示为额定灯丝电压,按下测试电键S,于是从串接在电路中的毫安表上就可以读出整流电流的平均值。然后,再调节电阻R,使灯丝电压降低10%,此时毫安表中的直流电流或多或少会有些减小。对于效率良好的电子管,毫安表上测得的读数应该大,而且即使降低10%的灯丝电压,阴极发射电流也不会降低太多。而效率差的管子则情况相反。如果事先能对同型号的包括效率好的、效率比较差的和不能使用的管子,用同样的方法作出测试记录,然后将被测管的测试结果与记录比较,就可以从比较结果大致判断出电子管阴极发射能力的大小。
比较简单的做法是采用标准的灯丝电压点燃灯丝,将屏、栅极短接,把万用表打在50“A(或lmA)挡,红表笔接管子的阴极,黑表笔接屏栅极,万用表指示的 A数,表示管子的阴极热发射能力。通过和相同类型新管子的测试值相比较,也可以大致估计出管子发射能力的好坏来。
此法比用电阻挡测阴、栅极之问内阻要准确得多,不受万用表内阻和电池的影响。
