Iron Powder |
Hi-Flux |
Super-MSS |
MPP |
Ferrite | |
磁芯材料基本成分组成 |
100%铁粉 |
50%镍和50%铁合金粉 |
85%铁9%硅和6%铝合金粉 |
81%镍17%铁2%钼合金粉 |
锰锌氧化物与铁氧化物的陶瓷状结合体 |
气隙形式 |
分布在磁芯内部 |
分布在磁芯内部 |
分布在磁芯内部 |
分布在磁芯内部 |
离散,单独的气隙开口 |
气隙自身构成 |
有机和无机粘合剂 |
无机粘合剂 |
无机粘合剂 |
无机粘合剂 |
空气 |
直流偏磁场下,磁导率降低到50%时的直流偏磁场数值 |
5600A/m(安/米) 70Oe(奥斯特) |
9500A/m(安/米) 120Oe(奥斯特) |
7200A/m(安/米) 9Oe(奥斯特) |
8000A/m(安/米) 10Oe(奥斯特) |
典型磁芯损-在100 kHz,0.05Tesla特斯拉(500高斯)测试条件 |
800 (mW/cm3) |
260 (mW/cm3) |
200 (mW/cm3) |
120 (mW/cm3) |
230 (mW/cm3) |
典型磁导率变化百分比-在交流AC磁场从0-0.4特斯拉(0-4000高斯) |
+260% |
7% |
-20% |
-6% |
磁导率范围 |
3 到 100 |
14 到 160 |
26 到 125 |
14 到 350 |
由气隙开口尺寸决定 |
典型磁芯损耗,在 50 kHz, 0.05 Tesla测试条件下 (mW/cm3) |
330 (磁导率-75.) |
170 |
80 |
55 |
由气隙开口尺寸决定 |
居里温度 (℃) |
750℃ |
500℃ |
600℃ |
400℃ |
200℃ |
最大工作温度 (℃) |
75-130℃ |
130℃ 到 200℃ |
130℃到 200℃ | ||
磁芯形状 |
环型或EX型等 |
环型形状 |
环型,E型,罐型等 | ||
相对价格水平 |
低 |
高 |
中等 |
高 |
中等 |
