电池或电池包装上的一次性小型电池检测器是综合技术得以应用的好例子。综合技术是用全新的方式组合多种现有的技术!电池检测器依赖两种特殊墨水:热敏墨水和导电墨水。热敏墨水会根据温度改变颜色。导电墨水能够导电。利用普通的印刷机将这些特殊墨水层涂在普通墨水层上,可以创造出非常便宜的打印图案,该图案会根据接收的电量发生变化。
热敏墨水分为两种:液晶和隐性染料。基于液晶的热敏墨水对非常细微的温度变化也很敏感,但制作难度较大。它适用于对灵敏性要求较高的物品,如,但不适用于内部温度会发生剧变的廉价产品。隐性染料是一种特制物质,当温度变化为 2.8 摄氏度左右或更多时,染料将从某种颜色(如蓝色)变成透明。因此,热敏墨水可以配制为在特定温度下变色。对于电池检测器,理想的温度通常在37.78- 48.89摄氏度左右。
要制作电池检测器,您需要一层导电墨水,当您将检测器从“好”移到“差”时,该墨水层逐渐变窄。上图中的检测器有3条线。在其他检测器中,墨水呈楔形。最窄端表示电量最弱,最宽区域表示电量满。当电流通过导电墨水薄层时,墨水中的电阻会发热。少量电流产生的热量足以影响热敏墨水的最小区域;不过,随着热敏墨水区域变宽,需要更大的电流才能变色。
导电墨水上方是显示图案的普通墨水层。在大多数电池检测器中,这是某种“电量计”图形或文字,说明电池质量良好。普通墨水层不会影响导电和热敏层的相互作用方式,因此您可以自由设计该图案。
最后是热敏层。在上面的电池检测器图片中,热敏层在冷却时呈黑色。用一节电池接触纸张背面的导电墨水,可创建正负极之间的连接。当产生电流时,热敏墨水变成透明。此时出现用普通墨水印制的图案。如果电流足够大,大部分或所有热敏墨水会发热到变成透明色所需的温度。
现在,您可能要问,“电池检测器不会消耗部分电池电量吗?”答案是,“会消耗电量,但不足以影响电池质量。”如果您每隔5分钟测试一下该电池,就可能会影响电池质量,但大多数人不会这样做。
现在,有一种电池检测器就设在电池上。按住电池上标注的两个小点就可以进行测试。这两个小点在电池和检测器之间形成回路,电流流经导电墨水的方式与上文讨论的检测器相同。
