电源线上的干扰电流按照其流动路径分为两类,一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流
a. 从干扰源判断:
雷电、设备附近发生的电弧、设备附近的电台和其它大功率辐射装置在电源线上产生的干扰是共模干扰;另外,如果发现电源线上的干扰是来自机箱内的线路板或其它电缆,则为共模干扰;这是因为通过空间感应在火线和零线上的干扰电流是同相位的
差模干扰的频率主要集中在1MHz以下,而共模干扰的频率一般分布在1MHz以上
如果有一台频谱分析仪和一只电流卡钳就可以进行测量
● 步骤一:将卡钳卡在火线或零线上,记录下某个感兴趣频率的干扰信号的强度l(f1)
● 步骤二: 将卡钳同时卡住火线或零线,若观察不到l(f1),则l(f1)完全是差模干扰,其中不含共模成份;,若还能观察到l(f1),则l(f1)中包含共模干扰成份,要判断是否仅含共模成份,需进行步骤三的判别
