800MM的照度数据:
T9 泰国产东芝日光灯 12W AOD-LED日光灯
① 650LX ① 650LX
② 715LX ② 725LX
③ 650LX ③ 565LX
④ 775LX ④ 665LX
⑤ 515LX ⑤ 475LX
测试地点:广东东莞某电子厂SMT 贴片检查车间
测试工具:TES 1330 照度计
测试产品:TOSHIBA T9 泰国产日光灯(6只),12W AOD-LED 大颗粒日光灯(6只)
撤下来的T9 日光
648为我方照度计
586为工厂照度计
双方照度计及待安装的AOD-LED 12W日光灯
已安装上去的AOD-LED12W日光灯
撤下来的T9 日光灯及待检的SMT PCB 板
环境说明:该车间共有4排,每排4个灯盘,共16个灯盘,每个灯盘3 只T9日光灯。该车间是用来作SMT 贴片检查车间,对照明要求较高。
说明如下:
1、 该数据是整个车间所有日光灯在正常照明时的数据,旨在测试LED日光灯和普通日光灯在同等的照明条件下的数据差异。
2、 ①、②处数据相差不到,甚至在②处AOD-LED日光灯数据还领先10多个LX。
3、 T9 ④ 处数据较②处相差比较大,估计原因是④处的日光灯比②处的日光灯要新(就是更换时间不同)
4、 ①、⑤为对称关系,按道理双方的数据应接近,但是在⑤处桌面有一台显示器。影响实际数据。
5、 由于传统日光灯含有大量红外和紫外线,而LED是不含红外和紫外线的,所以从实际照明效果来说,AOD-LED日光灯肯定比传统日光灯要好。但是该观点并没有得到在场工厂电工的支持。
6、 在初次安装后,员工普遍反应太刺眼了。给工厂的解释是,我们的色温是接近室外阳光的色温。与传统的日光灯不同。我们从室外走到传统灯具的空间时,眼睛也有一个稍微适应的过程。但是若是走进AOD-LED日光灯车间,则不会有一个适应过程。再就是新鲜东西,人们通常有好奇感,会对视日光灯,但是习惯了,不对视则不会有刺眼的感觉。
7、 传统日光灯灯管本身温度不高(估计不会超过30度),但是整流器温度较高,估计不会低于60度。
