//STC15F2K60S2串口通信程序,将串口接受到的数据从串口发出去
//采用22.1184M晶振,波特率115200
//为方便大家调试,特附该程序的项目工程文件下载地址,下载打开即可调试下载到单片机
#include
/*************常量定义****************/
#define MAIN_Fosc 22118400L//主时钟,晶振频率不同的直接在这里修改频率
#define serial_one_read_max 32//定义缓存区的长度
#define serial_one_baud_rate 115200L//波特率,只需在这里修改波特率就可以了
#define Timer1_Reload(65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / serial_one_baud_rate)) //用定时器1做波特率发生器,计算定时器1的重装值
/*************变量定义****************/
u8 serial_one_read_data[serial_one_read_max]; //定义串口接受数据缓存区
u8 serial_one_read_count=0; //接受数据的个数
//初始化串口1
void serial_one_init()
SCON |= 0x40; //8位数据
P_SW1 &= ~0xc0;//UART1 使用P30 P31口 默认
TR1 = 0; //关闭定时器
AUXR &= ~0x01;//S1 BRT Use Timer1;
TMOD &= ~(1<<6);//Timer1 set As Timer
TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;2
AUXR |= (1<<6);//Timer1 set as 1T mode
TH1 = (u8)(Timer1_Reload >> 8);
TL1 = (u8)Timer1_Reload;
TR1 = 1; //打开定时器
PS = 1; //高优先级中断
REN = 1; //允许接收
ES = 1; //允许中断
EA = 1; //允许全局中断
//延时10毫秒
void Delay10ms() //@22.1184MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 216;
k = 35;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
//串口1发送一个字节
void serial_one_send_byte(u8 dat)
SBUF = dat;//发送数据
while(!TI);//等待发送完毕
TI=0; //清除发送标志
//串口1发送字符串
void serial_one_send_string(u8 *dat)
while(*dat)
serial_one_send_byte(*dat++);
//串口1发送指定指定长度数据
void serial_one_send_length_string(u8 *dat,u8 length)
u8 i=0;
for(;i < length;i++)
serial_one_send_byte(dat[i]);
void main()
Delay10ms();//延时10毫秒
serial_one_init();//串口初始化
while(1)
if(serial_one_read_count > 0)//如果接受到数据
Delay10ms();//延时10毫秒,等待数据全部读入
serial_one_send_length_string(serial_one_read_data,serial_one_read_count);//发送接收到的数据
serial_one_read_count = 0;//接收计数清0
/********************* 串口1中断函数************************/
void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
if(RI)
RI = 0;//清除接受标志
serial_one_read_data[serial_one_read_count] = SBUF;//将数据存入数组
if(++serial_one_read_count > serial_one_read_max)//避免溢出
// if(TI)
