1、放狗;
2、((void(code *)(void))0x0000)();
3、用单片机一个引脚控制点一下RSTRST;
4、用单片机一个引脚控制重新加电;
5、用单片机自带的软件复位指令或内狗指令;
6、goto大法;
天堂雨林博客对以上方法的意见:
方法1:“放狗”是单片机软复位的最好办法,也基本上是唯一的一个办法。但并不是所有单片机都具备看门狗的功能,也不是一个万全之策。
办法2:这不是复位,只是把程序转到地址0去执行,不如用一个JMP更直接。目前可能极少数单片机或者用户已经自行添加Boot load时用户程序的程序开始地址并不为0x0000,所以需要查找这些特定单片机的启动地址。
在keil C51下面可以这样实现:
void soft_reset(void)
((void (code *) (void)) 0x0000) ();
在需要软件复位的地方使用语句:
soft_reset();
一般可实现软件复位。
办法3:用软件实现的硬复位。需要牺牲一个单片机引脚,且增加了单片机外部电路构造的复杂性,很不可取。
办法4:类似办法3,同样需要牺牲一个单片机引脚,且增加了单片机外部电路构造的复杂性,很不可取。但不能把它单单地当成是复位,应该叫上电复位。
办法5:Atmel 89C不带内狗,S的有内狗,只是一条指令就行。如STC的单片机有软件复位指令,即ISP_CONTR,地址在0E7H 单元(即str ISP_CONTR=0xE7),MOV ISP_CONTR,#00100000B(C语言为ISP_CONTR=0x20),内狗也是一条指令MOV WDT_CONTR,#00111100B!
STC 51系列单片机Datasheet中指出:传统的8051 单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。现STC 新推出的增强型8051 根据客户要求增加了ISP_CONTR 特殊功能寄存器,实现了此功能。用户只需简单的控制ISP_CONTR 特殊功能寄存器的其中两位 SWBS / SWRST 就可以系统复位了。
办法6:程序从头(上电复位处)开始运行,且只有一个循环这种情况,当然可以用goto,如在main()的开头设一个start:,在程序的唯一循环中设定一个条件,然后goto命令。但需要注意,如果是在中断例程里,那么中断挂号寄存器仍置位,同级中断不能执行。所以必须先使中断挂号寄存器清零,EA = 0。只有RETI指令可以使中断挂号寄存器清零。51单片机有两级中断优先级,所以需要执行两次RETI指令。这用汇编是很简单的事,而C则比较难以实现。但是,goto命令尽量不要用,因为goto会到处乱窜,而且goto不能跑到函数外面去执行一个命令。
最后总结如下:最好使用办法5最为简洁方便,使用办法2实现也不失为一种好方法。
