#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/**************1602部分******************/
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit psdat=P3^4;
sbit psclk=P3^3;
/*char code Tab[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8',
'9','A','B','C','D','E','F'};*/
char code Tab[]="0123456789abcdef";
uchar key[3];
uchar numbit,keyv,keynum,m,n,o,p,q,r;
void delay(uint z) //延时子程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//定义一个带参数的写命令子程序
lcdrs=0; //1602的rs为0时,接收命令,为1时接收数据
P0=com;//把void write_com(uchar com)中的COM中的数据给P0口
delay(2);
lcden=1;
delay(2);
lcden=0;
delay(2);
void init_1602()//定义一个初始化子程序
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38);//调用 write_com子程序并把0x38赋给P0口,显示模式打开
write_com(0x0f);//调用 write_com子程序并把“开显示,显示光标,光标闪烁”指令码赋给P0口
write_com(0x06);//调用 write_com子程序并把“地址指针加1,整屏不移动”指令码赋给P0口
write_com(0x80);//数据指针初始化,让指针指向最左端,显示从第一行开始
write_com(0x01);//调用 write_com子程序并把"清零指"令码赋给P0口
void write_dat(uchar dat)//定义一个带参数的写数据子程序
lcdrs=1; //1602的rs为0时,接收命令,为1时接收数据
P0=dat;//把void write_shu(uchar shu)中的COM中的数据给P0口
delay(2);
lcden=1;
delay(2);
lcden=0;
delay(2);
void main()
init_1602();
IT1=1;//接P3^3,所以用外部中断1,用下降沿IT1=0是用低电平
EX1=1;// 打开外部中断1。
EA=1;//打开总中断
while(1)
if(keynum==3)
keynum=0;
m=key[0]/16;
n=key[0]%16;
o=key[1]/16;
p=key[1]%16;
q=key[2]/16;
r=key[2]%16;
write_com(0x80);
write_dat(Tab[m]);
write_dat(Tab[n]);
write_dat(Tab[o]);
write_dat(Tab[p]);
write_dat(Tab[q]);
write_dat(Tab[r]);
void int1() interrupt 2
if((numbit>0)&&(numbit<9))
keyv=keyv>>1;
if(psdat)
keyv=keyv|0x80;
numbit++;
if(numbit>10)
numbit=0;
key[keynum]=keyv;
keynum++;
