利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。因此,在LED两端施加PWM电流后,其输出的平均功耗与采用直流控制方法所产生的平均功耗相当,但工作电流更大,光输出更高。
即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好线性的简单电路实施PWM控制。这个电路由一个双路比较器和一些外部元件组成,采用0~5V控制信号产生500Hz PWM信号,非线性度为2%,占空比可调范围为0~100%(图1)。
比较器的“B”端被配置为工作在500Hz左右的振荡器。正输入端产生三角波,振幅约为电源电压的1/10.比较器的“A”端对三角波与直流控制信号进行比较,在OUTA端产生PWM信号。PWM发生器和直流控制信号发生器应采用同一个+5V电源。
可以通过改变电容C的容值来调节振荡器频率(f)。f=6345/RC,其中R的单位为kΩ,C的单位为μF,f的单位为kHz.为使本例电路的频率为500Hz,取C=0.47μF,R=27kΩ。
图2给出了PWM占空比随直流控制信号电平变化的电路响应。
