一、隔离式、无频闪高功率因数驱动芯片SM7650
1.1 概述
SM7650是一款应用于中功率的高功率因数、高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。适用于90Vac~264Vac输入电压范围,系统的功率因数大于0.98,效率高于85%,恒流精度小于±3%。同时,输出端无工频闪烁,THD<10%。
具有VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出过压、开路、短路等保护功能。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证标准。
1.2特点:
l 适用于两级、高功率因数隔离方案;
l 系统输出电流无工频闪烁;
l 功率因数大于0.98;
l 效率可达85%以上;
l 恒流精度小于±3%;
l THD小于10%;
l 高功率因数控制专利技术;
l 具有输出开/短路保护、VDD欠压保护等多种保护功能;
l 封装形式:SOP16;
二、非隔离式、无频闪高功率因数驱动芯片SM7630
1.1概述
SM7630是一款应用于中功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和高效率降压BUCK组合控制芯片。可以在全电压输入范围内实现高精度、高PF恒流输出,精度小于±3%。同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过压保护、VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出开短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
1.2特点:
l 宽VDD电压工作范围;
l 电流精度小于±3%;
l 功率因数大于0.98;
l 效率可达90%以上;
l THD小于10%;
l 两级控制,消除单级PFC的频闪问题;
l 逐周期过来保护;
l 封装形式:SOP16;
