1.)LED芯片&封装组件发光效率关键技术指针:
LED芯片&封装组件关键技术,美、日厂商均已量产突破发光效率100~120 lm/W以上,超越传统最高效率的HID光源(发光效率90~110 lm/W),灯具照度提升至≧60 lm/W,满足道路照明寿命长光衰低符合国际标准平均照度达25~40Lux规格与节能50~80%需求。
2.)LED发光效率VS温升与寿命规格关键技术指针:
检视CREE或Osram的LED发布数据,其芯片PN结工作温度Tj<85℃方能确保工作寿命达50000小时,且芯片PN结至本身导热片(Tjs)温升为ΔT=6~15℃之间。另外LED光效率与工作温度成反比性能特性,每升高10℃导致光衰5~8%并且寿命减半的严重后果,与一般宣传LED可工作于100℃寿命可达10万小时以上的观念相去甚远。
3.)LED路灯系统热传散热VS环境温度关键技术指针:
灯具系统工作温度不得高于85-10=75℃,我国台湾地区工研院LED道路照明示范灯具规范规定耐久性试验环境温度为60℃因此路灯散热系统温升必须小于ΔT≦15℃,以台湾地区鑫源盛科技公司150WLED路灯为例热传散热系统温升测试低达ΔT≦12~15℃,计算其热阻值Tr=0.08~0.1℃/W,而一般设计系统温升测试ΔT≒30~40℃,计算其热阻值Tr=0.2~0.26℃/W,寿命将缩短2倍且光衰15%以上。另外以350W LED灯具测试其散热系统温升仍能达成ΔT=15℃,热阻值Tr=0.04℃/W优质产品。
4.)LED路灯系统热传散热方法关键技术:
电子机器设备热传散热方法有适用于小功率低阶自然散热方法,目前MR16/PAR30由3~100W产品系统温升已高达30~40℃。若超过100~250W仍使用自然散热方法设计,则必须耗费大量铝合金材料增加导热量和超大的热交换面积,体积重量15~30Kg不等。仅铝合金材料成本即增加30~70美金,如改用计算机CPU等高阶产品使用10倍于自然散热之主动强制散热方法,高效率军规微型风扇寿命保证5万小时IP65防水防尘等级,灯具系统温升低达ΔT≦12~15℃,与自然散热方法比较降温达20℃以上。寿命将增加2倍且光效率亮度增加15%以上。
5.)LED路灯系统可靠性、耐久性环境适应性能测试指标:
一般产品设计均未考虑到落尘防护系统,必需完全防止砂尘暴、重力落尘堆积于朝向天面散热结构,导致热累积无法发散,LED光衰及过热烧毁之致命问题。鑫源盛科技公司可设计采用散热结构朝向地面彻底解决。并须长期在60℃沙漠高温下仍然正常工作。其它抗盐雾测试等等,经户外测试时间15000 Hr.后,光衰<10%良好状况。主干道路照明光学设计达到世界国家标准,10米高灯杆必须平均照亮横幅40米长型路面,解决高难度光学镜片设计,达到高宽比1:4之要求。
核心灯芯技术模块轻巧化,不需依赖灯壳做为散热体,因此灯体外型设计可任意变化形状,达成各城市美观特色。
