MDK-ARM 使用中一直有个很纠结的问题,中文字符支持不好。
比如写代码注释,使用中文删除字符就会只删除一半问题。复制粘贴代码中间有中文就会出现乱码问题。
想过换IAR,新学个IDE也麻烦,上面的问题也不很大稍微绕一下也能解决,所以一直没换。
发现其实这个根本不是问题,安装好后默认是ANSI编码,所以会出现上述问题。只要把编码改成UTF-8编码就能解决上述烦恼。
设置步骤:
1、选择菜单:[Edit]->[Configuration]
2、页签[Editor]中 General Editor Settings 的Encoding 改为 Encode in UTF-8 without signature
注:建议修改为UTF-8 通用性比较好,不管在那里打开代码都不会出现问题。
版本:
Keil uVision4 V4.72.0.0
