嵌入式 > 技术百科 > 详情
Maxim推出用于混合系统的一次变频硅调谐器
发布时间:2020-06-18 发布时间:
      Maxim推出用于混合(模拟和数字)系统的一次变频硅调谐器MAX3542。器件采用一次下变频方案(从RF变换至36MHz),实现了模拟信号的无噪声接收以及数字信号的高质量接收。而同类其它竞争方案一般采用2次变频架构或直接下变频至较低中频,前者需要2个外部滤波器,而后者的镜频抑制性能较差。MAX3542克服了这些不足,仅需一个外部单路SAW滤波器即可提供70dB (典型值)的镜频抑制。MAX3542性能优异、封装紧凑,理想用于TV、PC和机顶盒。
      该款完全集成的调谐器是高频头(canned tuner)的理想替代方案。MAX3542具有标准的36MHz IF,与大多数数字和模拟解调器兼容。另外,IC集成了跟踪滤波器、晶体振荡器电路、合成器和IF VGA,与高频头方案相比节省了空间、简化了设计。MAX3542采用3.3V单电源供电,仅消耗230mA (典型值)电流,实现了性能与功耗之间的最佳平衡。
      MAX3542提供7mm x 7mm、48引脚、无铅、倒装芯片(fcLGA)封装,工作在0°C至+70°C温度范围。可提供评估板以加快设计进程。
FPGA及CPLD应用领域不断拓展
