高码率XVCD的英文名称是Extend or Extra VCD。
高码率的XVCD是将普通的VCD的固定1150Kbits/s码率提高,这样清晰度有明显改善。此非标准的VCD,不能在普通的VCD播放机上播放,但一般可以在DVD播放机上播放,因而称之为XVCD。
制作
1.压缩高码率的MPG
用Broadway压缩AVI,不用MPEG Video CD ,选MPEG High Quality(高质量),再点Option选项,调节Video Quality,我调到了17.7MB/m,下面的Stream=329.1KBps,相当于VCD的2倍.其实也不一定,反正比VCD的167要高就可以.这样MPEG的品质就有提高.换来的盘片时间减小. 用其他软压如TMPGEnc也用类似方法。
2.分离MPV/MPA
但是这样的MPEG不是VCD的标准,通常的刻录软件不认.所以用IA当成SVCD来做.用DVmpeg5/TMPGEnc(或其他任何影音分离软件,TMPGEnc中选菜单MPEG Tools/Simple Demultiplex。)来把MPEG分解成视频MPV或M1V和音频MPA或MP2,速度很快。用其他软件压缩,如果能直接得到MPV和MPA,则可以省掉这一步。
3.用IA作映象文件
用IA以SVCD的制作方式合成为MPS并做成CIF映象文件。
4.用EZ Cd Creator刻录CIF映象文件
