ADC10每次采样转换的总时间是:
采样时间+转换时间
其中采样时间可以设置成若干个ADC10CLK,转换时间手册中给出的是13个ADC10CLK,当然还有一个时钟同步时间tsync,但是这个时间小于一个ADC10CLK,粗略计算的话个人感觉就可以忽略了。
所以最终的计算公式是:(n+13)*ADC10CLK,其中n是通过软件设置的。
假设ADC10CLK选择ACLK作为时钟源,ACLK的频率是32KHz,现在我想设置采样率是500Hz,那么一个采样转换时间就是1/500=2ms,那么(n+13)*ADC10CLK=2ms,可以看出ADC10CLK肯定小于2ms,也就是频率大于500Hz
如果选用采样率是500,那么每秒钟采样转换完500次,每次获取一个数字量,数字量的大小是两个字节16位,所以每秒钟会产生16*500=8000位的数据,所以可以采用波特率为9600的传输速率。
最终方案:ADC10选用辅助系统时钟,辅助系统时钟是在32KHz的外接低频晶振的基础上4分频,也就是8KHz,ADC10寄存器设置采样时间为4个时钟周期,最后出来的采用率是470Hz,对应9600波特率可以满足传输需求。
不同的波特率对应不同的寄存器设置,从TI的官方例程中得到,2MHz的时钟频率,时钟源可以选择辅助系统时钟或者子系统时钟,设置U0BR0和U0BR1寄存器的不同值对应不同的波特率,这里2MHz频率、U0BR0=0xD0、U0BR1=0x00,对应波特率是9600。
