Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的三轴线性霍尔效应传感器IC ALS31300,可提供与X、Y和Z轴各个方向的场强成比例的12位数字输出字,静态输出值(施加零磁场)为中等规模。ALS31300已经过预先配置,可用于包括蹲伏功能或单端X、Y和Z模式的操纵杆应用。单端配置的器件适用于3D线性感测或2D角度感测应用,并具有三种不同的工厂编程灵敏度工作范围:±500G,±1000G和±2000G,其灵敏度温度系数经过预编程以支持钕磁体的漂移特性。这款新器件专为游戏、电动计量、白色家电和工业等应用而设计。
为便于集成到各种不同的应用,ALS31300包括有I2C接口,I2C地址可以通过外部电阻(16个唯一地址)设置,或通过I2C(127个唯一地址)编程到EPROM,允许同一总线上具有多个器件。ALS31300还包括有78-bit的用户EEPROM。
ALS31300的电源管理可配置性很高,能够在系统级优化电源的电流和其他性能。ALS31300的睡眠模式仅消耗电流14nA(典型值),因而非常适合于便携式和其他电池供电的应用。
ALS31300采用3mm×3mm×0.8mm,10触点DFN封装(后缀EJ),该小尺寸封装为无铅产品,引脚框采用100%雾锡电镀。
