ARMCC
4.6.1. #pragma anon_unions, #pragma no_anon_unions
这些编译指示启用和禁用对匿名结构和联合的支持。
二 对齐
可以在需要进行取消对齐的结构前用
#pargma pack(1)
以该结构后用
#pargma pack()
即可。
可以同时包括多个结构,也可以整个文件都包涵进去。
gcc会自动寻找该定义,并取消默认的对齐方式。这种方法还是比较好的,比在gcc参数中加选项要好,可以不影响系统的库方式
如下:
struct
char a;
int b;
}aa;
用sizeof(aa)值为8,而不是5(32位环境下)。
这是不是由于GCC的对齐机制引起的?如何disable掉
1.
struct irq_routing_options {
u16 size;
struct irq_info *table;
u16 segment;
} __attribute__((packed));
2.
#pragma pack(1)
struct ... {
#pragma pack()
在MS-VC中的规则,
pack(1) 表示一字节对齐。
bx_bird提到的是在Gcc中的规则,也表示单字节对齐。
例如使用
struct my_s
char a;
int b;
}__attribute__((packed));
struct my_s aa;
就可以使aa变量只占用5个字节而不是8个字节。
uint8_t
__attribute((aligned (4)))
三 宏定义链接符
#define A(a) TEST_##a
#define A(b) == TEST_b
#define A(1) == TEST_1
